 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 11:27
  •  44
  •  10 май 2007, 09:57
  •  Ижевск
на промвале шрус сменный или чего....
просто менял его на 2131, шруз закусывало, пришлость целиком менять
один литр инвестиций и ты уже недвижимость...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 11:29
  •  44
  •  Ижевск
после смены промвала на 2131 вибрация пропала, на Шниве точно такие же симптомы, думаю прежде чем сондовские карданы покупать, попробовать шруз промвала смазать, заменить и т.д.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 12:07
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Aladdin,
Диагностировать его довольно сложно, потому что обычно промвал даёт вибрации под
нагрузкой и крутить его с раздаткой в нетрале -- никакого толку
Моя логика в следующем, если при выжатом сцеплении на критической скорости, вибрации остаются неизменными, то виноват не пром. вал, а карданы. Но это возможно при условии, что сцепление выключает данный узел.
Пытаюсь сам решить проблему.
Эти вибрации смазывают всю картину от эксплуотации авто. До 11000 пробега смотрел на недовольных машиной людей как-то по другому. Хочу вернуть это состояние полной эйфории.
Помогите советом и ответом
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 12:25
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Сцепление разрывает связь движка с трансмиссией... Потому промвал в этом случае будет изолирован от движка. Если нужно разорвать связь карданов и промвала, то ИМХО, лучче включить у раздатки нейтараль, и проверять тоже при движении...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2007, 12:33
  •  143
  •  г. Екатеринбург
Вжик, большое спасибо за совет, попробую.
Просто кого-либо пускать в данный агрегат не хотел без особой причины, А то смазка крестовин и замена сальников боком вышла.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 10:55
  •  143
  •  г. Екатеринбург
Здравствуйте, проверил по выше оговоренной технологи. Вибрация неизменно присутствует и при выключении пром. вала остается тако какая была.
Заказал кардан-СОНДА у Джедая, на днях должен подойти. Как только подойдет, буду пробовать замену. О результатах отпишусь
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 11:54
  •  1734
  •  Вятка
нинин,
а какие карданы у тебя стоят в настоящее время (тонкое шлицевое в диаметре или толстое)?
Во-во. Ты заказал один кардан или пару? Насколько я понял кардан почтой в Ебург придет? Отпишись пжлст, как что, и скока (можно в личку).
Тоже вот надо бы передний заменить (задний заменил на белкард - отлично), но пока че-то опасаюсь брать по Интернету... А на перед поставить Сонду с шрусом, ИМХО, было бы правильно.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 12:23
  •  143
  •  г. Екатеринбург
Вжик, комбинация карданов мной продумывалась на 100% такая же. То есть перед СОНДА сзади белкард. Кардан заказал 1 шт. Обещали доставить грузоперевозчиком. А по цене и способу закоза на сайте магазина все есть. Как уже сказал по результутам отпишу даже если кардан не приедет :smile_nod:.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 12:32
  •  44
  •  Ижевск
так на промвале шрус сменный или нет, или промвал менять целиком если шруз совсем бедовый будет?...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2007, 21:55
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
нинин, Промвал как источник вибрации - не вопрос! Когда я балансировался, именно промвалу больше всех досталось. Причем и муфте, и трубе, и шрусу.Так вот.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
