 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: щелчки/стуки сзади...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 21:41
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Lion3107 писал(а):
проблема такая: именно при заблокированном дифференциале на жесткой поверхности при езде вперед/или назад при вывернутых колёсах (не важно в какую сторону) в районе хвостовика заднего моста слышны металлические щелчки (всё это сопровождается отсутствием наката, или даже торможением), как только руль делаешь прямо - всё пропадает.
Решил машину угробить?... ну давай старайся...считай щелчки...крути восьмерки на блоке диффа на асфальте (без проскальзывания)... :smile_headbang:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obs ... ivod.htm#4
Мануал то читал?
"Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления.
Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колёс. В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1
метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.
Внимание
Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах.
Постоянное движение автомобиляс заблокированным дифференциалом приведёт к поломке узлов трансмиссии.
Не допускается движение автомобиля с заблокированным дифференциалом на скорости более 40 км/час.
В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях
необходимо повторение описанныхвыше процедур. После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разбло-
кируйте — движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом
ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ
шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
Блокировку можно включать во всех случаях, ка колеса имеют возможность проскальзывать относительно поверхности. Т. е. ее нельзя включать, когда под колесами асфальт или гравий (сухой или мокрый). А снег, лед, жидкая грязь - самое то.
Исключение - когда в люк провалился одним колесом(ну и тут рулем не крути!!!)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 05:56
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Вангую: приходит трындец шрусу заднего кардана со стороны заднего моста. У мну на шнг 10 года так же щелкало полгода, пока не разлетелось. Но я на блокировке не катался, тупо был заводской брак.
А тут человек все делает, чтоб узел угробить.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 20:00
  •  12
  • 37
  •  28 июн 2016, 21:59
1Жека писал(а):
А точно сзади то стук???
точно-стук сзади
Добавлено спустя 5 минут:
Мануал то читал?
Внимание
Зимой езжу на всесезонке с заблокированным дифом... а когда межсезонье стал замечать эти стуки.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
мне летом пыльники на заднем кардане меняли (т.к. стырые треснули), и думаю, что шарики поставили не так как они были..., может ещё и смазки пожалели.
так щёлкает всё же шрус? или от раздатки назад отдаёт?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 21:20
  •  10237
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Lion3107 , А долго с порванными пыльниками ездил?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 21:49
  •  12
  • 37
Как увидел, то сразу заменил...
Осмотр пыльников летом производил раз в месяц...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 21:59
  •  10237
  •   66
@Lion3107 , Ну тоесть мог пару, тройку недель с порваным пыльником проездить? Тогда, да, видимо шрусу хана.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 22:10
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
тоже какие то непонятные щечки, когда в глубоком снегу назад начинаю ехать, летом было забыл, а ближе к весне они снова о себе напомнили. И все это происходит независимо от включения блокировки, сзади уже стоит кардан на крестовинах, но толком не пойму сзади или еще где щелчки
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 07:06
  •  12
  • 37
Но если шрусу хана, то ему не принципиально заблокирован ли диф, или нет?
У меня щелчки только при заблокированном
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 10:39
  •  10237
  •   66
@Lion3107 , При заблокированном нагрузки больше. Если это шрус, то скоро и так щелкать начнет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 11:57
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
pashka www писал(а):
Заднему хвостовику вместе с редуктором всё равно заблокирован диф или нет. Щёлкать может только в раздатке и отдавать назад.
Как раз наоборот!!!
Заблокированный дифференциал в РК принимается как цельный вал, а все нагрузки принимают карданные валы и ГП с их дифференциалами, и приводы передних колес.
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
