 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:21
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
это значит что при установке новых карданов вибрации пропали до 85 где-то. А после 95 ехать невозможно вообще. Грешу на кривые фланцы. Связывался с установщиком, поменял на другие шрусы. Картина немного изменилась к лучшему, но все равно. Собствнно, с Кардан-Балансными Вазовскими изделиями я еду 145, вибрация есть, но ехать можно. Нужно смотреть на подъемнике, странно, скорее всего шрусы ни при чем.
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 20:18
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
engineer писал(а):
это значит что при установке новых карданов вибрации пропали до 85 где-то. А после 95 ехать невозможно вообще. ...
О как! :
Обязательно добивай тему до конца!
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 23:28
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
Эээ.А можно узнать цену вопроса?И где их продают.?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 23:31
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
http://www.sonda.hotmail.ru/
7600 комплект
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 23:41
  •  293
deine waffe, что то про карданы я там ни чего не нашел :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 23:42
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
я сам не нашол но они есть у них.напиши им они ответят на все вопросы.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:07
  •  158
  •  14 дек 2005, 13:20
engineer, так чем история закончилась? Удалось победить сондовские карданы?
Ощущения - субъективны, реальность - объективна.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:22
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
мой приговор скорее всего замена раздатки. По сему сондовские валяются в гараже. Не хочу их ломать. Нужно ехать на хорошую диагностику. Заметил, что если снять оба с раздатки, а потом воткнуть первую передачу, то если передний вал стоит на месте - задний не соосен и ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Думаю, соосность нарушена в результате кривого картера...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:45
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
так это походу либо вал кривой задний раздатки либо сам фланец что к нему прикручен,надо снять фланец и посмотреть так-же будет ли "бить" крутясь сам вал,может и не будет-тогда купить новый фланец и все дела :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 17:25
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
да нет, фланец тоже снимал, вал еще не пробовал, но слабо верится что это вал, тогда напьюсьсссьььь.... Надо раздатку разбираттттььь :-(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
