 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 10:27
  •  7
  •  19 июл 2011, 14:43
  •  Курск
ИльСер, я брал за 2150 рупей за штучку, производство СиМ.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 21:04
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
у меня кардан на ШРУСах от промкардана, когда чинил - вот купил http://detali.zp.ua/shop/vaz/7/val_61411.html (цена 25$)
Старый сбивал молотком, новое кольцо тоже легко стало назад.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 18:21
  •  7
  •  Курск
Ух ты, что то граната не вызывает доверия! Там хоть свободный ход есть немного?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 20:21
  •  81
  •  Харьков
это мне вопрос?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 19:09
  •  143
  •  23 апр 2013, 12:22
  •  Москва-Киржач
Alex_51_1, это наверное от сондовского кардана шарнир? Судя по тому что штатно на промвале шевика используется?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 20:49
  •  81
  •  Харьков
у нас это называется "китайский кардан производитель "Дорожная карта""
типа такой http://detali.zp.ua/shop/vaz/7/val_61306.html
стоит 550грн (69$)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 14:06
  •  143
  •  Москва-Киржач
Alex_51_1, точно не сондовский - те свои карданы в синий не красят... да и цена - половина "честной"... видимо действительно китай...
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 20:42
  •  4
  • 67
  •  24 авг 2007, 12:21
Crazyevg писал(а):
Cyril, не надо ничего сбивать, всё намного проще, снять стопорное кольцо, затем снять гранату, возможно понадобится съемник. С фотками сложно, не хочется еще раз разбирать и собирать, чтобы сфотать))))
Можно поподробнее про "снять стопорное кольцо". Не увидели мы там его. Пытались снять по аналогии с ШРУСами переднего моста, не получилось.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 21:31
  •  81
  •  Харьков
я так понимаю - есть два варианта крепления этим "стопорным кольцом".
В первом - оно внешнее, видно и снимается утконосами.
Во втором - оно стоит внутри шлицевого соединения, в специальных канавках, невидно его и одноразовое. Какое-то стандартное с жигулей, в магазине сразу дали. Это снимается с помощью молотка. Новое ставится - легко.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 22:36
  •  4
  • 67
[quote="Alex_51_1 я так понимаю - есть два варианта крепления этим "стопорным кольцом".
Во втором - оно стоит внутри шлицевого соединения, в специальных канавках, невидно его и одноразовое. Какое-то стандартное с жигулей, в магазине сразу дали. Это снимается с помощью молотка. Новое ставится - легко.[/quote]
Ну тогда значит как на переднем приводе. Но молотком не получилось, хотя опыт снятия ШРУСов переднего привода имеется. Хотя и не старались особо. Не было запасного под рукой на крайний случай. Бывает закусывает и только "Болгаркой".
Спасибо за ответ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
