 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 21:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sem59, Так он же писал:
Шлицы промкардана я смазал, хода на растяжение-сжатие ему хватает.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 22:38
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
sem59 писал(а):
LISIY, а может в шлицах закусило? Там ведь как раз вал в фланец выдвигается, если вал снятый или конец со ШРУСом в воздухе.
necks, второй конец промвала в это время прикручен к РК?
Конечно прикручен! Там по-другом, наверное, и не установить его. Шлицевая работает хорошо, за два года закиснуть не успела, но люфтик есть небольшой.
Согласен, пожалуй больше вариантов не остается. Разве что адская несоосность фланцев КПП и РК, но это экзотика... В общем придется еще раз разобрать и при необходимости подрезать этот пыльник.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 22:50
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
necks, Оставь всё как есть! От нагрузки там всё встанет само на свои места! :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 09:53
  •  692
  •  Ульяновск
Всем привет.
Решил вернуться к теме с эластичной муфтой на своей машине. Понятно что на свое место ничего не встало, даже больше - начали появляться трещинки на бублике.
На днях я снимал промкардан снова. В итоге разбило, ОПЯТЬ разбило центрирующую втулку промвала. Хотя зимой я ставил абсолютно новую и она с натягом садилась на вторичный вал КПП.
В этот раз взял больше света с собой в яму и обнаружил, что бублик до вертолета все-таки доходит, но только в верхней части, а внизу образуется зазор. Это если смотреть из ямы. Т.е. если "натянуть" промкардан на вторичный вал КПП но не стягивать болтами и прокручивать его рукой (зафиксировав взгляд на какой-нибудь одной лопасти вертолета), то прекрасно видно что зазор между "лопастью" и соответствующей втулкой муфты уменьшается при приближении лопасти "к верху" и, наоборот, увеличивается при приближении лопасти к нижней точке.
Остается только одно - чрезмерная несоосность фланцев КПП и РК, а точнее РК почему-то выше висит и из-за этого "ломает" бублик и разбивает втулку.
Что в такой ситуации делать? Опускать раздатку? Смотреть подушки? Внешне вроде все выглядит неплохо. И РК с завода не трогали.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 11:46
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
necks, удалось победить свой недуг? недавно обнаружил тоже, что муфта "восьмеркой"
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 11:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если кпп выше чем надо можно под заднюю поперечинку подложить шайбы чтобы она наклонилась.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 18:46
  •  1122
  •  Таганрог
т.е. это изза несоосности КПП и раздатки? а то я уже подумал что у меня фланец кривой.
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 14:25
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
А может несоосность лучше всего лечиться двухшрусовым промвалом. кто что думает.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 15:53
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
Ну так в первом приближении это даже на авто несложно проверить.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 17:00
  •  1122
  •  Таганрог
Да смотрели, крутили - нифига непонятно. Снимать не стали, пока так как есть. В ближайшее время м.б. придецца коробку снимать, тогда все разом и проверим
Плохой штурман ©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
