 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 13:56
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
у меня тоже конец 2012г!на заднем есть наклейка СиМ и они со стопорами -на переднем ничего нет и они без видимых стопоров(под пыльником и с задней части)-наверно внутри кольца
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 19:16
  •  290
  •  18 апр 2014, 21:45
LISIY писал(а):
psv32, На СиМах приклеена бирка на самом валу,а вот на ЗАО"Кардан" нет такой бирки,и пыльники белые.По крайней мере у мну так. :
на яму загоню посмотрю еще раз что есть за бирки на кардане, пыльники белые.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 19:21
  •  290
земляк,привет!кардан не снимал он еще на авто.
еще вопрос,если шрус не трещит(задний шрус заднего кардана), но люфт в нем заметно больше чем в переднем шрусе заднего кардана,стоит ли его менять,или это норма и можно заменить только пыльник?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 19:25
  •  1
  •  26 апр 2014, 19:10
Привет всем в теме, прошу помощи по шрусовому кардану. Второй раз ставлю СиМ овский, и второй раз его хватает на три дня - появляется СТУК, вибрация и гул на раздатке. Это персональное везение или кто то еще сталкивался? Подскажите, какой поставить кроме?
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Значит у тебя не СиМы. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 19:36
  •  290
значит ремкомплект заднего шруса СиМ мне не подойдет? и если пока не трещит шрус ,то можно только пыльник заменить?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 20:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
psv32 писал(а):
LISIY писал(а):
psv32 писал(а):
[quote="LISIY"]psv32, На СиМах приклеена бирка на самом валу,а вот на ЗАО"Кардан" нет такой бирки,и пыльники белые.По крайней мере у мну так. :
значит ремкомплект заднего шруса СиМ мне не подойдет? и если пока не трещит шрус ,то можно только пыльник заменить?[/quote]Он и не трещит,от издаёт звуки больше похожие на резонансное гудение,под нагрузкой. : Можешь заменить пыльник,тока какую смазку закладывать будешь? :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 20:17
  •  290
LISIY писал(а):
psv32 писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="psv32"][quote="LISIY"]psv32, На СиМах приклеена бирка на самом валу,а вот на ЗАО"Кардан" нет такой бирки,и пыльники белые.По крайней мере у мну так. :
значит ремкомплект заднего шруса СиМ мне не подойдет? и если пока не трещит шрус ,то можно только пыльник заменить?[/quote]Он и не трещит,от издаёт звуки больше похожие на резонансное гудение,под нагрузкой. : Можешь заменить пыльник,тока какую смазку закладывать будешь? :[/quote]
а какую надо?хотел ликви моли высокотемпературную для шрусов. и сколько ее туда надо?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 20:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
psv32, Пакажи,или ссыку дай. 40гр её туда нада,не больше.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 20:27
  •  290
не дам ссылку, один раз случайно видел в магазе, тюбик был 150г. 40г это на весь шрус?а что там мазать надо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
