 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Промвал (промежуточный вал)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2024, 21:00
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@sayser ,
Я имел в виду цену. Ну а пыльник поменян, потому, что шлицевую подвижность убрали, заменили на шрусовую. Старый пыльник не подходит для таких дел.
Я не знаю, хорошо это иль плохо, знаю, что этот завод был раньше в составе автоВАЗ.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2024, 21:03
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
franki zagorini писал(а):
На крокодиле меняю раз в 65 тыс
А зачем вал менять ? Если подозрения на резину, то проще муфту эластичную поменять же ? По крайней мере дешевле.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2024, 21:44
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а ты сможешь ее отбаллансировать совместно с валом?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 авг 2024, 21:55
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
вообще бесполезное занятие. Менял, просто воткнул, регулировочную шайбу выкинул и всё нормально.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 10:18
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Недостаток муфтовых валов - закисание шлицевой. Если сейчас там нет продольного перемещения, то и нормально, двухшрусовый и не нужен. ИМХО
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 11:23
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Заменил родную муфту пром. вала на муфту СЭВИ.
- И что?
- Да ни что!
Как была вибрация на оборотах от 3750 с постепенным уменьшением к максимальным, да так и осталась.
Даже замена комплекта сцепления ни на что не повлияла.
Причина:
Несоосность валов — неисправность, при которой оси вращения соединенных деталей отклонены от единой оси вращения.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 17:14
  •  3806
  •  Ульяновск
Я такого же мнения. Резина бублика, даже если в хлам - ты домой приедешь, по любому.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 17:43
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Причина:
Её там в принципе быть не может. Оси вращения валов РК горизонтальны, а валов КПП — нет. Оси вращения валов КПП параллельны плоскости симметрии автомобиля, а РК повёрнута на 4° относительно вертикали.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 17:52
  •  877
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
Может я чего не понимаю, но по-моему, промвалу должно быть пофиг на соосность.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2024, 21:02
  •  3806
  •  Ульяновск
Шрус не спасает от вибраций, когда он насажен на вал имеющий биения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
