 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 22:25
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@alexng , до установки СРПМ со штатным редуктором монтажка вообще не требовалась.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 22:48
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
alexng Я прошлую Шниву вообще, после лифта, не трогал...., ездила без каких либо проблем и не ломалась...
А у сейчашечной..., ну очень много чего поменял... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 13:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
На Драйве2 спросил про то же самое. В итоге выяснилось, что с 2014 г. СиМы снимаются с откручиванием РК или моста, а те, что ранее, без каких-либо проблем. Причем и те, и те СиМы имеют одинаковые маленькие пыльники с пластиковым чехлом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 13:40
  •  6490
  •  Коломна, МО
То ли мне не повезло, то ли ХЗ... 2 штуки таких поменял - прорывались. Причём передний - внешняя гофра - живой ещё. Теперь на зад поставил то же с внешней гофрой кардан.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 13:52
  •  6422
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Присоединяюсь,
-СиМ 2011 г.вып. передние, задние снимались для промывки, замены смазки и пыльника при помощи небольшой монтажки и отвертки. Без проблем. А рвал задний пыльник при переезде траншей, кюветов, когда пытался их выровнять задним мостом.
-СиМ 2015 г.вып. при замене устанавливал с откручиванием реактивных тяг (нижних). Не хватало зазора буквально пару мм шпилькам, чтобы натянуть их на фланец.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 18:14
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
У меня были 3 старых СиМ с гармошками, 2 новых с пыльниками, сейчас Сызраньские с матовыми гармошками. Специально не мерил, но походу они все абсолютно одинаковой длины. Передние становятся с монтажкой. Задние удается впихнуть только с откручиванием опоры раздатки.
Для себя выработал следующий способ.
Отпускаю гайку крепления левой опоры к раздатке. Откручиваю левую опору. Раздатка немного опускается вниз и уходит назад см. на два. Можно менять передний кардан без всяких поддеваний.
Проворачиваю открученную опору раздатки так, чтобы она уперлась торцом пластины в основание шпильки. Ставлю подкатной домкрат под опору и поднимаю. При этом раздатка уходит вперед на два см., и я спокойно меняю задний. Без монтажек, отжиманий и прочих приседаний.
Если есть помощник, то можно его попросить отжать на несколько секунд раздатку вышеописанным способом.
З.ы. Один раз был вынужден снимать задний кардан в поле, т.к. разодрал защиту и сам пыльник на СиМе в глубокой колее, а ехать еще было далеко. Все открутил, но сил одновременно отжать раздатку, лежа под машиной на талом снегу, и вынуть кардан не хватало. Инструмент был тоже в ограниченном ассортименте. Когда я уже был близок к исступлению и даже ругаться не хотелось, то решил попить чайку из термоса и подумать головой. В итоге поступил следующим образом. Вырезал "по месту" палку из ольхи. Длину подобрал так, чтоб один конец упирался в опору, а второй примерно в середину левого заднего колеса. Палка была зажата враспор. Я завелся и сдал малость назад, колесо провернулось, палка немного двинулась вперед и отжала раздатку на несколько см. Осталось вынуть кардан, прикрутить опору и поехать домой :smile_cool:
Тут главное не переборщить с длиной палки, а то можно вырвать заднюю опору.
З.ы.ы. А у Сызраньских карданов правильная крышка на ШРУСах - без дырки. Не надо заклеивать ее и меньше шансов набрать воды.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 23:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Т.е. температурное расширение забываем и заклеиваем.. Ну чего, тоже вариант, там всего в 4 раза шрус быстрее крутится, чем в приводах.
Можно еще сапуны в мостах и коробках заварить.. :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 00:08
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Так какой вариант шрус кардана выбрать из производящих сейчас ? Сызрань или СИМ и с какими пыльниками? Был уверен что на взять сим и пластиковый черный пылник. А теперь не уверен...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 07:41
  •  13966
@waik , разница в ШРУСах СиМа и "Кардан" в том, как крепятся шарики внутри ШРУСа. У СиМа они крепятся стопором отдельным, у "Кардан" завальцованной железкой. Такая же завальцованная хренька была и на первых карданах СиМ, которые у всех и рвало. Ну и цена отличается между ними примерно в 1500 руб. (у нас так). если на перед, то можно и "Кардан", если на зад, то лучше СиМ. Не зря же в такой компоновке они с завода стоят на РШН с 2013 г. Так дешевле, чем два СиМа ставить, а смысл тот же.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 10:52
  •  4693
  •   7
@sem59 , благодарю.... СиМ по 4100 есть в продаже. Буду на него ориентироваться. Пока только передний рассматриваю. Задний тирсан надеюсь ещё походит..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
