 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 20:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
psv32 писал(а):
LISIY писал(а):
psv32, Пакажи,или ссыку дай. 40гр её туда нада,не больше.
не дам ссылку, один раз случайно видел в магазе, тюбик был 150г. 40г это на весь шрус?а что там мазать надо?
Его надо полность собрать сухим,потом максимально растянуть гармошку пыльника,и заполнить полностью весь объём который образуецца.Это и будет 40гр.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 21:26
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
да я просто шрус добавлял и всё!а так эта смазка называется внииип-как то так...
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 21:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Эта смазка называецца Bechem BERULUB CVH140, работоспособна до 140 грд. Тока её хрен купишь!!! :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 21:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А тут нет? http://www.bechem-vrn.ru/contacts/
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 22:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Можно попробовать позвонить,но я где то читал что эта смазка продаёцца только большими объёмами,и только предприятиям! Поэтому в ремкомплектах кладут пакетик со смазкой не в фирменной упаковке. :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 22:39
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ШАндрей писал(а):
Полистал тут страницы, так и не нашел с таким названием, видимо не для России.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 10:29
  •  290
  •  18 апр 2014, 21:45
т.е. смазку только под пыльник добавлять?сам шрус после сборки не надо мазать?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 10:50
  •  598
  •  Брянская обл
брал тут-http://taya-im.ru/item.php?id=1724 на смазке написан аналог внии нп вот фото-на нём всё написано-Изображение радикал фото
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 11:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
psv32 писал(а):
LISIY писал(а):
psv32 писал(а):
[quote="LISIY"]psv32, Пакажи,или ссыку дай. 40гр её туда нада,не больше.
т.е. смазку только под пыльник добавлять?сам шрус после сборки не надо мазать?[/quote]http://www.cardan-syzran.ru/remont-shrus
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 12:21
  •  7463
  •  Пенза
zcfif, а если тут узнать? http://tdyarko.ru/smazki-dlja-shassi-i- ... b-cvn-140/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
