 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 23:27
  •  32
  •  08 июн 2008, 14:11
  •  Переславль
Приветствую всех. Прочитал здесь про дополнительные поры и мне кажется что это не совсем то что надо. Ведь штатный подшипник и так стоит практически на конце вала второй конец которого находится в корпусе дифференциала. И установка второго подшипника рядом может только снизить нагрузку а не уменьшить люфт. Может от установки этих приблуд и имеется положительный эффект но в большей части психологический.
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 00:03
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Tri, знаем : даже щупал два экземпляра, вот тока в одном почемуто люфт недетский был - переточили, кустарщина, так что аккуратней :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 08:32
  •  489
  •  29 июн 2007, 22:16
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
а ты попробуй на практике, я очень доволен - машина стала по шумности как как классика , а вибраций вообще никаких...
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 19:03
  •  730
  •  Киев
ага, так про шрусевые карданы говорили вначале... :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 08:13
  •  32
  •  Переславль
Пока нет необходимости пробовать и на родных карданах все нормально а пробег уже под 50т. Да и цена эксперимента пугает. Если не секрет сколько вышло на круг.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 08:15
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
мне , все 10000 (2 кардана, промвал, 2 опоры РК)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 12:26
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
песец сонде на 500км., по закону жанра в 200км. от дома в первый день отдыха - пришлось возвращаться в москву. Сейчас поеду снимать-смотреть, чегой тама развалилось в заднем кардане, он еще при установке своей свободной шлицевой не нравился - поэтому назад и ставил. :
kaznachei1968, За 10т.р. это где так ? В лего4x4 только 2 кардана без подшей в 11 встали + 400 доставка.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 12:31
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
отпиши, что сломалось...интересно??? а так дешево, потому как знакомый тама : : : , дешевле даже чем по закупке им отдают....У меня предыдущая партия отходила 40000 и отдал недавно Merkava
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 18:12
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Судя по всему, карданы Сонда - это лоторея. Как кому повезет.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 19:19
  •  2583
пыльник просто порвался, смазку всю выбило и шрус у раздатки закусывать начало, развалился он как-то внутри защитного внешнего чехла, вобщем подозреваю пыльники "не фонтан". При снятии имел секес с тем, что отворачивались не гайки, а шпильки, соответственно упирались в крышку раздатки или задний мост и кардан сниматься не хотел :smile_nod: чуть за болгаркой не полез, но вроде обошлось - с матерью и газовыми ключами.
Я так понял пыльники в этой конструкции вобще поменять не возможно ?
И не понял есть ли сальник в шлицевой, такое ощущение что его тама нет и масло(или смазка) свободно выходит во время перемещения. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
