 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 12:57
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Нивер писал(а):
Т.е. температурное расширение забываем и заклеиваем..
Расширение чего? Воздуха? А как тогда пыльники на приводах живут?
Крутятся они медленнее, но температура на них после часа езды те же самые 50-60-70 градусов. Внутренний полюбому нагреется от редуктора. А сколько буден на внешнем если пару раз нормально оттормозиться?
Ну вот честно, были сообщения о разрыве пыльника из-за заделки отверстия?
На старом форуме первым запаивать их предложил, если не ошибаюсь, Петруха.
А вот два шруса на выброс из-за воды и ржавчины, при целых пыльниках, разве лучше?
У меня пыльники рвались через 2-3 года не зависимо от наличия этого отверстия. Причем все рвались в одном и том же месте - рядом с маленьким кольцом. Причем так незаметно, что пока пыльник не пошевелишь и не видно.
sem59 писал(а):
разница в ШРУСах СиМа и "Кардан" в том, как крепятся шарики внутри ШРУСа
Что-то вы меня озадачили. Знал бы об этом весной, наверное СиМ снова взял. Надо слазить под пыльник посмотреть как там сейчас сделано... Цены, кстати, в крупных магазах у нас на СиМ и "Кардан" одинаковые.
bvm1954 писал(а):
-СиМ 2011 г.вып. передние, задние снимались для промывки, замены смазки и пыльника
А на какую смазку меняли? Удалось специальную достать?
Я тот ШРУС с порванным пыльником, о котором писал выше, в итоге набил LM-овской смазкой для ЩРУС. Обычной, т.к. той мифической спецсмазки я так и не нашел.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 18:07
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@bambruk , Кстати, забыл, там на шрусовых же есть ход продольный..
Вот из-за него и сделано в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 20:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@bambruk , на самой коробке кардана сызранского нарисован разобранный ШРУС.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 21:07
  •  6422
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@bambruk , не заморачиваюсь. Смазка ШРУС во всех приводах, в ступицах колёс, в подшипниках роликов натяжителей ремней агрегатов и кондиционера. В воду по фары машину не загоняю. Поэтому всё ОК.
"Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус — она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла.
Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена. Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги — к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях.
К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4"
Источник: http://rating-avto.ru/tovar/smazka-dlya-shrusa.html
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 14:43
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
У меня машина февраля 2013 года, оба кардана еще с пыльниками - белыми гармошками.
Порвался задний пыльник заднего кардана, как и у @bambruk рядом с маленьким кольцом.
Собственно два вопроса -
1. Какой пыльник лучше поставить, такой же, какой и стоял или такой?
Номер ремкомплекта - 21238-2202068
номер пыльника - 21238-2202066
2. Какой пыльник на промвале стоит? Просто в магазине есть по виду такой, как на картинке, но он без номера и называется "Пыльник промвала".
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 21:42
  •  13966
@alexarz1 , если речь о стоковом промысле,то там другой пыльник и ШРУС.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 08:09
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Кто-то выкладывал номер "нового" пыльника 21238-2202066, по нему нашел вот этот набор -
http://www.rosteco.ru/products/komplekt-dlya-sharnira-promejutochnogo-vala-kardannogo-vala-vaz-21213-ROSTECO
Он тоже называется "Комплект для шарнира промежуточного карданного вала ВАЗ-2123".
Кто неправ?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 13:51
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сейчас в магазине продавец показал кардан и промвал, по его словам от ЗАО "Кардан", там пыльники одинаковые.
Остается вопрос - ставил кто-нибудь вот такие пыльники -
вместо таких
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 16:35
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@alexarz1 ,
Пыльники как и сами Шрусы на "СИМАХ" разные.
Сегодня существует два варианта:
1. Позднее исполнение - http://www.33sport.ru/catalog/4kh4_off_ ... p_i_molot/
2. Раннее исполнение - http://www.33sport.ru/catalog/4kh4_off_ ... p_i_molot/
Шрусы не взаимозаменяемые - под них используются разные палки.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 16:41
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@Ivanych , шрусы - фиг с ними, меня только пыльник интересует. По диаметрам они вроде совпадают, длина разная - черный короче. Но где-то я фото видел, что вроде черный натянули вместо белого, но малый "воротник" в проточку вала не попадает, длина меньше. Но не уверен, что это именно на "мой" кардан.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
