 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 08:27
  •  61
  • 37
  •  17 фев 2010, 22:04
  •  Рязань
Вчера сломал во 2 раз задний шрусовый заводской кардан. : Уже достали они. Теперь закал два усиленных с креставинами, так как и пердний уже люфтит сильно. Пробег 25 тыс. км, все стандарт, колеса 215 70 16.
Каждому свое!!! Год откатал на 215/70 R16-малы ей тапки. Идет активная подготовка к строительству ШевиНивы под 29'!!! Сделал лифт по Рыбачку. БФГ MUD 235/70R16, ГП 4,3, самоблок. В зиму Я-569, коплю наступицы)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 21:36
  •  2
  •  19 мар 2012, 21:17
  •  Ростов-на-Дону
Люди! Сегодня купил карданы сланда а вот установить не могу! Шпильки мешают. Поделитесь опытом установки
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 20:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
DenRnD, чё за карданы такие? Может Сонда?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 20:37
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Боковую опору у раздатки открутить надо (одну) - раздатка перекосится и вал можно будет всунуть.
Ну и надо на стоящей на яме делать, а не на подъёмнике - на нём место под кардан как раз укорачивается
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:48
  •  14
  •  22 окт 2010, 11:55
  •  Ростовская обл. Миллерово
помогите горю!)
Начал проскакивать шрус на заднем кардане который возле хвостовика, поставил обычный кардан с крестовинами купленный в магазине т.к. не было шрусов отдельно только под заказ, ждать не мог машина была нужна. После установки обычного кардана появилась вибрация от 25 до 40 км/ч в чем может быть проблемма? Да и может шрус поломаться из за того что поставил отключение передка? Заранее спасибо и звините если повотрился ноя искал и ненашел такой проблеммы у других.Машина 2011 года выпуска шрусы стояли с завода
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 21:40
  •  2
  •  Ростов-на-Дону
sem59, точно они! честно результат полученный после их установке не стоит потраченных потраченных денег. Да машина плавней идет нет стуков при переключении, но после 100км/ч начинается вибра и бешеный гул!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 09:17
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Стас427, вы сами себе создали проблемы.
Трансмиссия ШН расчитана на ПОСТОЯННЫЙ полный привод т.е. усилие от двигателя распределено на ОБА кардана и мосты.
Это как на газельку не 2 а 4 тонн нагрузить.
Ведь трансмисиия ШН практически осталась от 21214 а машина то на 150кг тяжелее (!!!) т.е нагрузки на элементы выше.
А вы загнали на задний шарнир полную нагрузку и еще хотите что б он работал...
Ну хоть чуть чуть думать надо.
Копеечная экономия (от откл передка) - выходит боком.
по вибрации - ес-но она будет потому, что дисбаланс кардана доходит до 200грамм (при норме 5-10) + шарнир на крестовине.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 20:45
  •  14
Serge N, Спасибо за лекцию.
Карданы взатимозаменяемы и как я думаю если кардан новый то он должен быть отбалансирован и не создавать вибраций. Не так ли?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2012, 11:14
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
stas427, Новый кардан должен быть отбалансирован, но в продаже очень много брака. А какая-нибудь экономия от отключаемого передка есть?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 10:12
  •  14
qwerty84, Есть расход по трассе уменьшился на 1,5 литра. плюс увеличение приеместности., переключение передач четче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
