 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 16:44
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
prorock писал(а):
suvorovag, это пластик. у меня уже года 2 гофры соприкасаются.. а по другому никак...
А звук издает какойто?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 21:06
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
еще раз здрасьте. Я почему уточнял о цвете пыльника на КВ , дело в том ,что на двушрусовом ПВ применяются точно такие же шарниры но, пыльники на них черные те. РЕЗИНА. появилось сомнение в происхождении КВ :
И вот еще что , при лифте задний мост сдвигается к РК , КВ укорачивается , пыльник сжимается и тд. вот и скрип! - А? :
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 21:48
  •  330
Все Вы верно пишите, так и есть. Одно но, все попытки как то переместить-растянуть пыльник, свелись к нулю. Так как материал дубовый, пластик он и есть пластик. Как быть ТО?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 21:32
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
привет. На заре внедрения шрусовых КВ "гаражные сервисы" и очумелые ручки занимались проблемой пыльников. есть примеры удачных решений инсталяции иномарочных пыльников (пример-СОНДА КВ) у меня АМ не лифтована и может потому скрипу нет. Удачи! :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 21:43
  •  8
  •  20 ноя 2012, 21:37
  •  Псковская обл г Невель
Сегодня купил и установил кардан СиМ пока только сзади.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 08:22
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
привет. А что так сухо , а технология ? , а результат ? , а ЭМОЦИИ :smile_bigsmile: :!:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 09:54
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Вопрос!
Надо ли смазывать ШРУСы СиМовских карданов?
Достаточно с завода смазки или нет?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 12:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Voha_ua, ну звук не слышно из салона. а если на вывешенной - то резиновый звук. не знаю как по другому объяснить.
suvorovag, на промвале скорость вращения меньше вдвое вроед и нет таких изломов. на КВ при таком изломе и скорости вращения резиновый пыльник тупо сгорает. у меня тоже лифт сзади ремонтными резинками. возле рзм ребра пыльника все равно тереться будут... он сползает в сторону моста из-за собственного веса. там же 2 шлицевых. никуда не деться от этого.
РыболовЪ, смазки с завода хватает. у меня когда пыльник разлетелся - всё днище в смазке было.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 19:34
  •  330
Слу, а че он разлетелся то?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 20:27
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
РыболовЪ писал(а):
Вопрос!
привет. получилось так , что КВ к РЗМ и РПМ Я поставил не "СИМ" ,а "ЗАО КАРДАН". конструктивно они одинаковые и пыльники полупрозрачные через них видно темную смазку.(там ее столько сколько положено :smile_bigsmile: те необходимо) , а вот шрусы ПВ пришлось дозаправлять через дренажное отверстие медицинским шприцем тк при проверке смазка через дренаж не выдавливалась. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
