 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 20:59
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Der herr писал(а):
Народ! Поставил шрусовские карданы СиМ вместо крестовин - Вау произошло!
Первым делом я прикрутил в магнитоле 10 пунктов громкости, вибрация ушла вся, и самая противная с 80 до 90 км/ч. Машина идет легко накатом сама, как тут говорили надо чаще оттормаживаться)) Стал слышен вой под нагрузкой откуда-то спереди. Раздатку перестало колбасить, как наркомана в клубе - ручка стоит на месте. Доволен как слон! ШРУСЫ и сиськи правят миром!!! :smile_bigsmile:
Поздравляю вас, вы зделали из нивы паркетниг : , зато шпринцевать не нада правда?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2015, 13:17
  •  2
  •  26 янв 2015, 16:47
  •  волгоградская область
тоже купил карданы один сим другой зао кардан.подскажите какие надежнее и лучше?есть возможность обменять.
будьте осторожнее со своими желаниями,а вдруг они исполнятся....
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 10:16
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
Вибрация и гул начинается около 80-ти,меняю задний крестовинный кардан производства "Гродно",на ШРУСовый "Кардан",заодно заднюю крышку с подшипником на РК, положительных изменений в результате ни каких,так катаюсь месяц.
На снятом заднем кардане меняю слегка подклинивающюю крестовину "Крафт",при этом новую одну крестовину загубил по незнанию.Демонтирую передний кардан с тонкой щлицевой,крестовины работают отлично,ставлю отремонтированный задний вместо переднего и думаю"Не стало бы хуже...".
Выезжаю на проверку,всё!Я еду в машине,а не в раздолбаной телеге,вибрация ушла.
Кардан в любом случаи пришлось бы менять,теперь переживаю за пыльники.
Подойдёт время и желание займусь дифференциалом РК,благо есть откуда снять вторую раздатку,что бы не остаться без машинки которая нравится)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 20:41
  •  16
  •  20 апр 2015, 17:02
  •  Н.Новгород
Скажите а передний и задний кардан одинаковые? Возникла потребность в замене переднего кардана, хочу поставить шрусовый.(зао кардан) вот с этим артикулом (21214-2201012) подойдёт?
ШН 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 20:46
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
denis1681, одинаковые
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:36
  •  16
  •  Н.Новгород
sanja0807, спасибо.
ШН 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 16:20
  •  16
  •  Н.Новгород
Поменял сегодня передний креставинный на шрусовый кардан. Результат, небо и земля, вибрация на 80 испарилась))))) Бес потерь не обошлось, свернул шпильку крепления раздатки к кузову(((( И нахера я туда полез, ведь и не опуская раздатку, тяжело но воткнул кардан. У кого такое было, как лечили?
ШН 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 20:22
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
denis1681, я обрывал шпильку задней подушки, высверлил и через отверстие рядом вставил болтик, правда открутить врядли получится теперь, заржавел и ключ в отверстие не вставить, но всегда можно срезать и всавить новый.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 20:33
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Хищник, прям в яблочко : : : чем бы дитя не тешилось : : :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 20:36
  •  374
  •   51
  •  г.Сочи
Повторюсь:стоят белкарды + усил.крышки РК и не жу-жу !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
