 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт шрусовых карданов!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 19:33
  •  21
  •  18 июн 2016, 21:37
  •  Ижевск
http://www.cardan-syzran.ru/info/article/remont-shrus/ Вот нашёл , тогда выходит карданы первого выпуска можно тоже ремонтировать .
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 19:31
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
А меня вот зазвенел ШРУС на переднем кардане(ближе к РК) при продольном перемещении скалки. Открыл - смазки ну очень мало. Напихал смазки - эффект чуть больше нуля. Сепаратор вроде целый. Че это может быть?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 08:29
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Crack , Че значит зазвенел шрус? Звенит обычно труба если об что то бьется, или внутри что нибудь катается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 11:13
  •  1010
При продольном перемещении скалки звонкий лязг. Снял один конец со стороны РК, подвигал гранату взад-вперерд относитеельно скалки - оно. Смазки мало было(?), добавил, чуть тише стало. Слышал, что такое бывает, если кардан после снятия обратно наоборот поставить. Я снимал, но как ставил не помню. Правда трудно верится.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 12:29
  •  10236
  •   66
Ерунда это все. Кардан симметричен, без разницы какой стороной ставить. А если дергать его туда-сюда вдоль оси, естественно ударяясь об шрусы он звенеть будет. Особенно если мало смазки.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:25
  •  1010
Как-то внезапно стал звенеть. При разгоне и торможении.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 11:29
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Вчера проверял "ходовку",обнаружен потрескавшийся с одной стороны, пыльник шруса заднего кардана.Собственно вопрос,какой пыльник или рем комплект купить?
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 12:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Пластун , Серёга, пыльники белые гормошистые? Покупай такие же, да меняй.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 19:59
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Спасибо Серега.Записал :smile_drinks:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 29 окт 2017, 18:13
  •  21
  •  Ижевск
У меня кардан сим 2010 стопорное кольцо внутреннее ,порвался пыльник при замене рассыпался шрус , после сборки стала сильная вибрация . Купил один кардан в Волгадеталь попал полное г...о даже грузиков балансировочных не было , балансировка не помогла . Я тогда не знал что рем комплект от Сызрань кардан подходит . Купил в Саратове в для всех известном инет магазине мах-автохелп другой кардан , вроде и отбалансирован и сперва почти устраивал но всё равно вибрация присутствовала , потом стала больше появился люфт . Напихал в него смазки вроде стало поменьше но всё равно дрожь в районе 80-87 была и как гул какой то . Нашёл вот эту ссылку на форуме https://www.cardan-syzran.ru/catalog/ko ... omplekt_1/ и всё таки купил ремкомплект и поставил на родной кардан который стоял без шруса . Вчера поставил и прокатился 300 км. и вот машинка стала как раньше вибрации ноль . Я просто ехал и наслаждался да и стук в трансмиссии стал меньше при переключении . Значит все карданы которые идут в зип СИМ просто не отбалансированы или контрафактные шрусы на них , у меня уже два лежат сдать в металлолом не покроют расходов . Конечно рано говорить сколько проходит новый шрус но эффект после ремонта просто поразил . Вот почему многие бросают сим и переходят на белкард усиленные , да я уже тоже хотел покупать но рискнул в третий раз и удачно . Так я для себя сделал вывод что запчасти это большая лотерея , вибрацию победить сложно если запчасти г...о потому что не знаешь что ещё менять . Вроде ставишь новый кардан и думаешь что его исключил ан нет . Я когда кардан сам испортил ещё и полу осевые подшипники менял и одну полуось еле поставил , на работе кузнец подшипники пере прессовал а он самодур не дал смотреть как он работал . И видимо полуось шлицами стукнул об железо так я пока фаску покруче не снял в редуктор запихать не смог . Вот и думал что от этого вибрация ещё могла быть , а потом даже уже и не надеялся её победить . Так что то что на машине стоит с завода не надо торопиться выбрасывать .
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
У них в рем комплекте даже пошаговая инструкция по замене с фотографиями есть . А вот заглушку пришлось помаяться устанавливать потом взял 4 большие усиленные шайбы и почти запрессовал через шпильки чуть только подправил молоточком . И отверстие маленькое в заглушке как на сим просверлил пусть дышит .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
