 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 18:34
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Ребята, может ли от промвала исходить шум как от кардана (как бы обьяснить: вращающийся шум уменьшающий или увеличивающий число оборотов с ростом скорости). Сами карданы смотрел, люфтов не в крестовинах не в шлицах нет.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 17:39
  •  9
  •  20 июн 2011, 09:48
  •  Челябинск
Решил поменять ЩРУС промвала (начал подклинивать). Купил в магазине ШРУС от 21213. Набил смазки и решил его покачать, чтобы все шарики смазались, но не тут-то было, от руки практически не качается, только если вставить шпильки в фланец РК и за другой конец промвала качать то он с усилием но ходит. Поставил как есть, в итоге сильная вибрация...вернул старый на место.
Вопрос в том, чтобы при выборе нового ШРУСа иметь представление о том насколько легко он должен качаться?Кто как считает?
РеШН 2011 L-ка
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 14:02
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
gony, новый шрус всегда вибрирует поначалу. надо немного покататься, км 200-500 (иногда и до 1000), и всё придет в норму.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 15:24
  •  9
  •  Челябинск
Если бы я на нем проехал хоть 10 км, то пришлось бы менять и подшипники в раздатке и КПП. Вибрация была жуткой. В магазине вернули деньги, не смотря на то, что я в него уже забил смазки.
РеШН 2011 L-ка
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 15:45
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
я относительно недавно менял весь промвал в сборе (шлицевое закисло наглухо, даже не снять промвал было, пришлось палку резать). так вот, шрус крутился и качался очень легко. так что тебе ивправду брак подсунули, и, скорее всего, знали об этом, раз бабки без вопросов вернули
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:49
  •  9
  •  Челябинск
Мой старый тоже легко качается, но подкусывает в некоторых положениях. Когда снял с него пыльник увидел что смазка, которая там должна быть, осталась на заводе. Сегодня смотрел новый промвал в сборе, так вот у него ШРУС тоже довольно тугой, и заедает, т.е. двигается не плавно а рывками. Спрашиваю продавца как такое изделие может корректно работать? В ответ получил, что мол на машине приработаётся... Лучше уж поезжу на старом пока не найду действительно хорошую замену, может он тоже еще прирабатывается :smile_nod: После его смазки стал работать немного лучше, вибрации на 35км почти исчезли. Жаль что 2 года назад не проверил наличия в нем смазки, т.е. ее отсутствия.
РеШН 2011 L-ка
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
gony, я смазывал ШРУС и шлицевое промвала через полгода после покупки машины. Там было сухо, как в памперсе. Но он не закусывал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 19:45
  •  2
  •  19 сен 2012, 19:35
  •  Челябинск
Видимо какое-то время может работать без смазки никак себя не проявляя. У меня на пробеге 42 тыс. стала появлятся и прогрессировать вибрация на 35 км и 80 км. Сейчас пробег 46 тыс. после смазки шруса и шлицевого промвала вибрации уменьшились и особо не напрягают.
РеШН 2010 L-ка
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 21:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Мужики, ввбирайте как обычную гранату. Два пальца в сепаратор и трясем вращаем. Если болтается -гамно, закусывает-гамно. Или брак или восстановленный из чермета. Усилия руки должно хватать. Должно легко вращаться без люфтов.
Мат части промвала не знаю, но гранаты только так выбирал. Особенно те что типа Автоваз, на кг без упаковки забраковал все. Предпочитал GLO.НО это было ооочень давно.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 00:55
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
всем привет, пару дней назад при разгоне на первой скорости под днищем машины раздались удары, после чего машина встала.
заглянул под днище, эластичная муфта прокручивается на валу, видимо сорвало шлицевую, от чего могло такое произойти?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
