 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: промвал
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 08:17
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
V@dimchik писал(а):
всем привет, пару дней назад при разгоне на первой скорости под днищем машины раздались удары, после чего машина встала.
заглянул под днище, эластичная муфта прокручивается на валу, видимо сорвало шлицевую, от чего могло такое произойти?
привет.если поможет то вот-
прокатился с работы до гаража по всем лужам.
в гараже прилег под пузо подремать.
все мокрое кроме двух элементов
трубы выхлопа и ШРУС промвала :!:
дальнейшее вскрытие показало следующее:
1.перегрев копуса шруса (цвет побежалости на каждым пазом шаров при наличие смазки под пыльником)
2.под заглушкой смазки не обнаружено (за 45ткм так и не просочилась)
3.шарики синие и имеют пиллинг
4.при качании шруса шары не перекатываются(зажаты в сепараторе)
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 08:21
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
извини, вот еще-
лечил заменой на двушрусовый
результатом доволен
кстати исчез запах горелой резины :smile_bigsmile: :!:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 08:35
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Поставил три дня назад промвал СиМ с двумя ШРУСами. Установка простая, дольше снимать штатный промвал, чем устанавливать симовский.
Впечатления крайне положительные от езды с новым валом!
1. При разгоне на 1-2 передачах пропали дерганья рычага РК и вибрация всей машины соответственно. Разгон плавный, как на недоприводе. Если воткнуть 3 передачу на малой скорости (после проезда лежач. полицейского, например), уменьшилась бубнежка машины. Точнее, она сместилась куда-то под капот - бубнит только двигатель. Видимо, раньше бублик под нагрузкой деформировался и издавал эти звуки.
2. На скоростях от 110 стало ощутимо тише в салоне.
Думаю, прикупить в запас еще один такой промвал. А то жи-эм, видимо, так и не будет их ставить, а СиМу на запчасти гнать их особой выгоды нет. И скорей всего прекратят его производство скоро.
А жаль, девайс достойный!
Всем советую!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 08:52
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
а бывает еще и двухшрусовый?????????????
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 09:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
longer, СиМ с двумя шрусами идет.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 09:28
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
собственно уже ответили.
дополню-
в комплекте с шрусовым карданом (на РПМ)результат еще приятней
интересно ,что даст устанока шрусового и на зад?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 09:30
  •  7791
suvorovag писал(а):
дополню-
собственно даст намного больше, чем на передний. передний - то кардан и не карданит по сути, от него вибры минимум. но вот вопрос - какова надежность заднего кардана в районе редуктора? там же самое страдающее при проезде как и каменюк место!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 09:49
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
longer писал(а):
suvorovag писал(а):
дополню-
спасибо за быстрый ответ.
но я хотел спросить может кто-то уже установил весь комплект?
и что изменилось в плане комфорта?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 17:07
  •  1842
собираюсь назад поставить шрусовый СИМ (уже куплен, лежит в гараже). Установлю на днях, отпишусь. Собственно, только назад собирался ставить, т.к., как уже написали, вперед ставить особого смысла нет, как мне кажется, - там кардан практически не работает.
А насчет уязвимости шруса возле РЗМ тоже думал. Выход видится мне в одном. Нужно делать комбинированный вал - возле РК шрус, возле РЗМ крестовина (в Карданбалансе, думаю, легко сделают). Специально поднимал машину домкратом смотрел, как работает кардан. Получается, что угол излома вала возле РЗМ меньше, чем возле РК. Соответственно, негативное действие крестовины возле РЗМ минимально и там ее можно оставить. Единственный вопрос остается, как быть со шлицевым? Оставлять, или одного шруса будет достаточно для необходимого осевого движения вала?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 17:20
  •  1842
Сегодня накатал чуть более 100 км в смешанном режиме (город, трасса). Впечатления еще более положительные от промвала СИМ. Машина едет гораздо комфортнее на всех скоростях и передачах КПП.
Отсутствие бублика никак не проявляется в плане ударов в трансмиссии.
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
