 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 10:55
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Лысый 721 , Серег, ты не поверишь, но проще... :smile_wink: Только тяги проще от кузова открутить, чем от моста, но не принципиально, все равно задний мост откатить гораздо легче, чем раздатку двигать... А на лифтованной машине - так вообще раздатку трогать бесполезно, при разумном смещении не даст она шпилькам выйти. По крайней мере у меня таким способом не получилось кардан снять...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 13:21
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Seroquell писал(а):
Победил задний кардан, откручивал две тяги от моста с одной стороны.
Не уже ли это проще чем открутить две гайки у опоры РК? :smile_itwasntme:
пробовал оба варианта. Мост проще откатить и быстрее. Причем длинную откручивал от кузова а короткую от моста. Это в принципе, кому как. Но мостоткатить проще.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 17:30
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Не, не проще, да еще и шпильки крепления опор раздатки больно хлипкие, я могу их случайно поломать...
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Я и хотел от кузова открутить, но у меня болт на нижней тяге уже успел приржаветь к втулке, поэтому от моста и открутил и как оказалось не зря, очень удобно между мостом и нижней тягой вставить монтировку и ей двигать мост.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:00
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
BodriX писал(а):
Заправил шрус кардана смазкой ШРУС-4
Это хорошо)..
Сообщение Добавлено: 12 янв 2016, 19:11
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
тут совершенно случайно узнал ,что у нас в ростове делают шрусовые карданы СОНДА,кто нибудь юзал-есть такие,если можно отзыв :smile_sun:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 07:53
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
@voronz5 ,
может тут найдешь?http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16490 :smile_nerd:
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 13:21
  •  894
  •  ростов папа
благодарю-посмотрел, почитал-какие- то очень разные отзывы, типа нестабильность какая то,то хорошо ,то плохо :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 19:18
  •  330
Приобрел сегодня кардан нового образца(21230-2201012-06-0), у человека представившегося представителем завода СИМ в Москве, поговорил с ним по поводу пыльников и по его словам пыльники с карданов нового образца без проблем подходят, к карданам старого образца(21214-2201012-01-0), может кому информация пригодится. Сам приобрел пару пыльников нового образца и при случаи(когда это ещё будет...) буду пробовать установить их на свой старый кардан. Ну и вопрос, как шрусы на карданах разбираются?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:11
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Передний кардан снимается просто. Чтобы снять задний на подъёмнике, надо подставить под редуктор опору и опустить машину пока мост не займет положение как на дороге. На яме проблем тоже нет.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 20:26
  •  330
С снятием карданов, вроде-же уже разобрались, и чтоб снять задний кардан, всё-же необходимо либо откручивать раздатку, либо тяги задней подвески, наверно можно выковырять его монтажкой, ничего дополнительного не откручивая, но это варварство. А сейчас мне интересно, как разбираются сами шрусы, для замены пыльника.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
