 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка ШРУС кардана
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 04:18
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
bvm1954 писал(а):
Ввалил в ШРУС приводов передних колёс по 100мл (по полстакана) на каждый под чехлы одноимённой смазки, через 100ткм.
И смазка осталась лежать в чехле. А надо, чтоб она была не в чехле, а в шарнире.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 06:28
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Captain ,
добавлено с расчётом на перемешивание и замещение.
Лучше пусть смазка из-под чехлов обратно лезет, чем вода и грязь туда.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 06:37
  •  20292
  •  Oranienburg
@bvm1954 , блажен, кто верует.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 07:54
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
bvm1954 писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С.
Область применения смазки ШРБ-4
Используется в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы). Заменители: ШРУС-4, Лимол.
Технические характеристики
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура каплепадения, °С, не ниже 230
Пенетрация при 25°С, ×10-1мм 265-295
Вязкость при 0°С и 10с-1, Па·с, не более 80
Предел прочности, Па, при 20°С 200
Коллоидная стабильность, %, не более 10
ШРУС-4 идёт для смазки ограничителей дверей, а в передние привода ШРУС-4М.
Да и в шарнир промежуточного вала нужна полужидкая ЭСМА или ЛЗ-ПЖЛ-00. Как бы то-же отличаются от смазки ШРУС-4.
Обычная смазка ШРУС-4М "горит" в шрусовых карданах и в "плюшке" промвала, проверенно лично. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2019, 15:34
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Есть у кого нибудь опыт эксплуатации смазки https://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/ и можно ли ее заложить в закрытые подшипники КПП? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 01:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Можно любую, один хрен не на долго, вымоеца.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 07:51
  •  6417
  • 71
Captain: "И смазка осталась лежать в чехле. А надо, чтоб она была не в чехле, а в шарнире"
Так кто мешает набить смазку в сами ШРУСы, а уже потом доложить её в чехол.
Всегда так делаю на ШРУСах, чтобы не заниматься их трудоёмким демонтажом и разборкой без нужды. Этой простой операции вполне достаточно для продления срока службы узлов. По крайней мере, у меня ни один ШРУС без моего ведома не помер.
Единственная причина, побуждающая меня к разборке и промывке ШРУСа - порванный пыльник.
Подавляющая масса владельцев в ШРУСы вообще никогда не заглядывает. И даже не знает об их существовании. А если и знает, то исключительно понаслышке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 10:11
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Таким образом шарнир хорошо не промыть от старой смазки и продуктов износа, а новую смазку не донести до всех рабочих поверхностей . Я, напротив, всегда полностью разбираю ШРУС и промываю/смазываю каждую деталь отдельно. Трудоемкости там на полчаса.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 10:32
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Rael , а взаимное расположение деталей как-то помечается и восстанавливается или каждый раз всё встаёт в новое место?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 10:43
  •  6080
  •   94
Обязательно. Без этого ШРУС далее не жилец
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
