 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 23:31
  •  55
  • 91
  •  27 июл 2016, 11:48
Спасибо большое друзья за помощь, буду думать как быть. И рад бы вернуться на шрусы...но это мне влетит в копеечку. Больше чем на 5-10 тысяч пробега их точно не хватит.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 20:46
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
На машине был усилен задний мост с соотв-м лифтом на 4-5 см.
Порвал пыльник шруса на заднем кардане. Поменял на кардан старого образца, что на крестовинах.
Отъездил где-то 10 тыс. км.
Долго рассказывать, но пришлось поменять чулок моста на обычный необваренный. Соотв-но и лифт ушел, машина стала стоковой. Но сразу же появилась жуткая вибрация на скорости 85-95 км/ч.
Приработается или же провернуть кардан и поновой закрутить ?
Или вообще не лечится ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 21:00
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну расскажи уж, чо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 21:19
  •  4450
  •  Краснодар
@Alex_MAN , баш на баш ? :smile_bigsmile:
Ездил лифтованный с задним карданом на крестовинах. Вибраций небыло.
Погнул мост. Выпрямили, усилили сверху профилем. Получился лифт 4 см. Кардан тот же, вибраций нет.
Но видать фигово выпрямили и подшипник задней полуоси стал расходником, хватало на 2 тыс. км.
Купил новый чулок, перекинул туда все потроха, а вот от лифта отказался, оставил все как с завода. Спереди ест-но тоже убрал.
Подозрение, что при усилении моста был сделан доворот моста, т.к. крепление верхних тяг стало выше на чулке.
И при этом довороте кардан не вибрировал.
Счас один знакомый вообще сказал, что на Шниву есть свой кардан на крестовинах, не нивовский !
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 22:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
С нанотехнологиями, которые вертят на юху обычный шарнир гука? :smile_bigsmile:
До усиления чулка был тот же кардан и было нормально?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 22:55
  •  4450
  •  Краснодар
Да.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 23:02
  •  2914
Значит дело не в нем.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 23:05
  •  4450
  •  Краснодар
Мне тут нерадостную картину на другом форуме обрисовали :(
Когда мост был усилен сверху, то были перенесены точки крепления реактивных тяг и был сделан доворот моста.
После того как перешел на необваренный чулок, доворот моста исчез и появилась вибрация.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 00:28
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@dark70 , поменяй крестовину, будет, как до лифта. Но не долго.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 07:51
  •  4450
  •  Краснодар
@alexng , т.е. при лифте крестовина выработалась под определенным углом ?
А почему не долго ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
