 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 14:36
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
ребята, подскажите где купить шрус на задний кардан? А то пыльник просахатил, теперь уже шрус захрустел=( в ниве-лада нету=((( надо купить там, где смогут в Якутск выслать ЕМСом.. спасибо заранее=)
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 13:47
  •  143
  •  23 апр 2013, 12:22
  •  Москва-Киржач
А производитель-то какой? Если СиМ или Сызрань, то я только на рынке видел ремкомплекты китайские, около 2 000 руб. стоили... Если Ростов - в Сонде спроси, у них запчасти на свои карданы вроде всегда есть...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 00:03
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Привет всем! Столкнулся с ремонтом шрус карданов. После весёлых посиделок в глубокой колее не удосужился обратить внимание на пыльники карданов, через пару недель начались негромкие щелчки при наборе скорости. Я не придал этому значения. Через недельку я ездил как патцан на велике с трещёткой. Начал искать ремкоплект ( карданы сим). В нашей деревне ничего не нашлось, удалось купить в краевом ценре- Перми. Изображение
Цена 2300р. Поехал на сто, прежде начитавшись любимого форума( Читаю очень давно) и как в воду глядел. Слесарь не знал как снять шрусовый кардан, я конечно же провёл ему инструктаж и дело пошло.
В итоге + 500 рублей и машина опять как новая. Но блин как то не правильно это чинить на Российском авто пол кардана за подчти 3 тысячи рублей! Понял для себя что с ШРУСами в карданах в глубокие каки лучше не лезть. Сори за много букав.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 19:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
iigorbur, поэтому я тебе и сказал - ставь Белкарды усиленные. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 10:06
  •  133
Да, в следующий раз, может быть.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 15:28
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Привет всем! Появился рокот при достижении порога 80 км\ч. При ревизии СИМ к-валов обнаружил люфт в ШРУСе в переднем к-валу со стороны РК и ослабленные гайки на промвале. Заменил ШРУС, протянул гайки. Вибрация на 80 стала незначительной и ушёл появившийся рокот при разгоне или движении в горку на 80. Пробежал около 300км и развернул новый ШРУС на 180град на флянце. Пробег около 100км - вибрации нет или точнее нет такой которую я почувствовал бы.
Пропали щелчки в трансмисси. В переднем кардане, на момент проверки смазка была похожа на гуталин, везде забивал смазку МС1000. Из трудностей ремонта - секас с установки стопора нового ШРУСа.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 19:11
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Где- то с месяц тому назад проезжал по бездорожью и, видимо, там порвался чехол ШРУСа на заднем кардане у ЗМ,к сожалению, под машину удосужился заглянуть, когда было уже поздно:появился сначала при разгоне на 1 и 2 передачах стрёкат,быстро изчезающий---было похоже на сечь выхлопной системы----ну, а потом громкий и характерный гул изношенного ШРУСА;залез посмотрел и увидел странно, как обрезанный, по малому диаметру чехол ШРУСА у ЗМ, пощупал люфт у ШРУСа: около 1,5мм:
Почитал форум на эту тему:купил за 2000руб. симовсий ШРУС ,ну и как всегда, предлагаю свой фотоотчёт на эту тему.
Пока не купил новый ШРУС,старый чехол замотал изолентой ,но её стянуло.....
Чтобы вытащить задний кардан,пришлось отсоединить нижние продольные штанги крепления ЗМ--не хватало 5мм.
Полость по разьёму этого Шруса с фланцем ЗМ была заполнена смазкой из ШРУСа :выдавливает её через миллиметровое отверстие в заглушке,поэтому на новом ШРУСе я его чуть зачеканил:уменьшил до 0,3мм. Самое интересное, что стопор оказался не из проволоки, а плоский---такой можно снять только съёмником со стороны заглушки,а не молотком с противоположной стороны, как написано в мануале.
Так износился за 2000км внутренняя обойма...........
такая выработка на пазах под шарики в корпусе шарнира.......
Вот так странно порвался чехол:как срезало........
так выглядит этот ремкомплект....
посадка хорошая прессовая,только кувалдочкой 800гр через латуньку........
чехол поставил на герметик.......вал поставил на место......наслаждаюсь тишиной........
Вывод:после поездок по говнам смотреть надо все чехлы,вообщем сам виноват.......
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 08:55
  •  13966
Вывод: для поездок по говнам надо ставить крест-карданы. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 17:12
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Согласен!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 09:19
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
о как. значит саморазборка шрус-а теперь исключена...
надо глянуть на своем новом кардане.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
