 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 15:43
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
ИльСер писал(а):
Я так понял,что нужно снять вертолет с флянцем КПП и уже на его место установить флянец идущий в комплекте с шрусовым промвалом.
привет. прежде чем кидаться под машинку :smile_bigsmile: необходимо приобрести ГЛУБОКУЮ головку на 30. иначе гайку хвостовика вторичного вала КПП не завернуть никак. в остальном все так. (не забудь проверить наличие смазки в новых шарнирах . мне пришлось шприцевать один) удачи.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 16:10
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
производитель категорически не рекомендует вскрывать шрус и добавлять/убавлять кол-во смазки
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 17:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
видимо боится спалиться на экономии смазки. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 06:55
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
привет. дело в том , что пыльники на шарнирах ПВ не прозрачные - резина. наличие смазки и ее количество не определишь. на торце шарнира в заглушке есть дырочка, при покачивании шарнира из этой дырочки вылазит колбаска ЛИТИНА. (а если не вылазит? А? : :?: )удачи.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 10:24
  •  7
  •  18 фев 2013, 15:39
Вот новинка промежуточный вал на ВАЗ 2123 от ЗАО"Кардан"
http://pixs.ru/showimage/IMG0679jpg_6268986_7219701.jpg
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 17:09
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
привет.** собственно вопрос - ты в" РУКАХ "его держал? если ДА, то у меня есть вопросы.(наверное не только у меня) :?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 18:56
  •  1842
С резинкой - ф топку нах!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 12:08
  •  7
Да держал, выглядит серьезно. Только смущает муфта эластичная, она от 2101. Но они утверждают, что она на 20% эластичнее и поэтому возрастает плавность при трогании и разгоне.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 19:31
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
если так , то позволь несколько вопросов. наличие индивидуального номера и секретного кода изделия (иголками) 2. Я не смог найти это изделие в перечне изделий на сайте ЗАО "КАРДАН" - Сызрань. (дай плиз ссылку если имеется). 3. Сама палка вала та-же ,что" СТОК" или своя? 4. Муфта бублика плавает на шлицах или сидит жестко? 5. Шрус от КВ? 6. на счет бублика от 2101 наверное ошибка! : вот пока хватит. (удачи)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 10:28
  •  7
suvorovag писал(а):
[quote="Алексей163"]Вот новинка промежуточный вал на ВАЗ 2123 от ЗАО"Кардан"
если так , то позволь несколько вопросов. наличие индивидуального номера и секретного кода изделия (иголками) 2. Я не смог найти это изделие в перечне изделий на сайте ЗАО "КАРДАН" - Сызрань. (дай плиз ссылку если имеется). 3. Сама палка вала та-же ,что" СТОК" или своя? 4. Муфта бублика плавает на шлицах или сидит жестко? 5. Шрус от КВ? 6. на счет бублика от 2101 наверное ошибка! : вот пока хватит. (удачи)[/quote]
И так, по первому вопросу я еще уточню, что да как.
По второму вопросу, это изделие у них только в каталоге, самое последнее вот ссылка http://www.cardan-syzran.ru/ru/catalogs
3. Сама палка вала та-же ,что" СТОК" или своя? "палка" у них своя.
4. Муфта бублика плавает на шлицах или сидит жестко? Плавает на без зазорных шлицах. Обеспечивая снижение шумов, износа деталей. Как утверждает производитель.
5. Шрус от КВ? Да (ШРУС) именно такой как на карданном вале.
6. на счет бублика от 2101 наверное ошибка! Не ошибка! Пишу слово в слово, их слова. Замена муфты 2123 на 2101, которая на 20% более эластичная, обеспечивает снижение динамических нагрузок на узлы трансмиссии, что повышает их долговечность. Одновременно исключается дефект "стук трансмиссии" в эксплуатации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
