 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 15:24
  •  65
  •  28 апр 2006, 10:36
  •  Москва Зеленоград
Кстати, на любом серьезном иноджипе (не на паркетнике) как раз все что можно шприцуется. На 4руннере у меня даже шаровые с масленками были... :
НСГВ 2.4 МТ
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 16:07
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Машу каслом не испортишь! Или я что-то напутал? :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 16:56
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Ну что, вот и моя ложка г-на.
Пробег 11600 не знал, что такое вибрация. Думал ручка раздатки немного вибрирует, на это люди и жалуются поголовно.
Поехал по грантии менять сальники трансмиссии, ну думаю за одно и крестовины прошприцую, прошприцевали.
На скорости от 80 км/ч я понял на что жаловалось изрядное количество форумчан
Вибрации и гул такие, что приходится сглатывать чтобы давление с ушей снить (как в самолете при посадке)
Итог жду прихода карданов чтобы заменить по гарантии
Есть конечно подозрение, что карданы не мои.
Напрашивается вывод зачем я смозал креставины и заменил сальники. На старой ниве 9 лет текли с магазина и ничего ездила и никаких вибраций.
МОЙ БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ, НЕ ЛЕЧИТЕ, ТО что и так работает.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 17:18
Возможно надо повернуть карданы относительно вилок. Видно при отсоединении не метили.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 20:15
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Всем, привет!
Шприцевать крестовины можно без снятия карданов используя шприц с трубкой и насадкой (см. ссылку http://oms.pskk.ru/prod.php?sel_category=1:smile_cool: с артикулом 12002, производитель Pressol.
Испытано на своей машине - работает!
[/img]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 09:37
  •  1912
LukichD, это как повезет! Если масленка, как например у меня, развернута не совсем правильно, то ничем не подлезешь, смазку все равно наружу выдавливать будет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:02
Hornet, можно попытаться маленьким ключиком развернуть масленку. После смазки обратно.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:09
  •  1912
А вот хрен подберешься, в моем случае хотя бы. Пробовал и тубку на масленку надевать и как рычагом повернуть - не получается. А что бы хорошо за нее зацепиться, надо крестовину снять. А это еще тот гемор! Помучаюсь, пока кардан не загнется, а там на ШРУСовой поменяю.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:29
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
А каким лучше девайсом шприцевать? Есть нивско-шнивские шприцы или любой сойдет?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:31
  •  1912
Я использую два: наш обычный, короткий - для шлицевых, и 100-граммовый Staier - для крестовин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
