 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 19:32
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Всем привет! Поставил сзади кардан на шрусах и удивился, все вибрации исчезли!! периодический шум на 5 передачи -тоже! вопрос : что убивает задний кардан на шрусах, кроме порванного пыльника? лифт 1 см и выезды с диагоналками, его убивают? как у него вообще с осевыми перемещениями? передний сим, живет уже года два..
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 23:06
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Кроме пыльника только время, собственно как и крестовины.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 09:29
  •  370
Спасибо, почему спрашиваю: слышал мнение , что также они умирают быстро при лифте и диагоналках.Так ли это?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 10:28
  •  10242
  •   66
При лифте мрут шрусы приводов, т.к. угол их работы резко меняется. Да и то это еще не смерть а хруст из за того что шарики начинают работать по границе приработанной и неприработанной зоны. Про карданные шрусы такого после лифта не слыхал. А диагоналка тут и вовсе не причем, скорее надо беспокоится за дифференциалы.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 10:31
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Ну конечно, если ездить по шоссе на стоковой машине, карданы проживут дольше (как и всё остальное). Но если лифт жизненно необходим, вы ж от него не откажетесь ради продления срока кардана? :smile_wink: Так что следите, чтобы пыльники были целые и смазка внутри была, а остальное не в нашей власти. Я бы ШРУСы нового кардана перед установкой проверил на наличие смазки и пополнил бы ее (или даже заменил) при необходимости
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
С задним карданом аналогично: при лифте рабочие углы увеличиваются
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 21:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Чем?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 10:40
  •  6080
  •   94
Нивер писал(а):
Чем?
Гарантированно качественной смазкой MoS2. Liqui Moly, например.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 13:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нивер писал(а):
Чем?
Там совершенно другая смазка применяется!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 13:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 13:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Sergei55.ru , Да не та эта смазка для ШРУСов кардана. Сто рас уж обсуждали. Температурный режим гораздо выше чем в приводных ШРУСах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
