 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 13:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Фото пока не могу. Но внешне он похож на шприц нашего производства, только сделан получше и, что самое главное, всегда качает.
А как у тебя нет ничего на шлицевом? Я тут както писал, что обнаружил на 31 Ниве крестовину с масленкой на подшипнике, может у тебя какя-то модификация тоже. Я вот к себе загляну, может у меня такой-же баг имеется.На новой машине еще не смотрел. Вот если у меня такое - тогда будем разбираться. На новой 214 у меня масленку как буд-то срезало - осталась резьбовая часть, забило грязью, пока не почистил кардан - не нашел бы. Должно же быть что-нибудь. Ну уж если и нет - разобрать недолго и по месту шлицы намазать - лишнее выйдет при сборке.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 11:32
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Знатоки, подскажите, а смазкой 158 (синяя) можно шприцевать шлицы и крестовины? чем она от фиола отличается?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2004, 14:24
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Я тоже поначалу доставал всех продавцов умными номерами смазок и мудреными названиями. А потом прислушался к их мнению и купил MOBIL-1, синяя смазка, густая, немного тянется. В такой тубе, как для шприца, 130 руб. Говорят, везде можно забивать, что я и делаю. К тому же гордое имя MOBIL-1 греет душу автолюбителя :
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2004, 21:01
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
мажте нигролом
_____________________________
Сообщение Добавлено: 22 авг 2004, 08:22
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
http://www.ongk.ru/products/?cat_id=383
Сообщение Добавлено: 22 авг 2004, 08:23
  •  597
Еще и Литин-2
Сообщение Добавлено: 23 авг 2004, 04:49
  •  5162
Лесоруб писал(а):
мажте нигролом
Когда-то мой тесть по первой жене все мазал нигролом - другого не было. Но у него одно но-замерзает хорошо, а так универсальная смазка, чтобы долго не заморачиваться - затолкать, без особых усилий можно везде. Предпочитаю современные проверенные смазки, которые дают и т.н. "побочные" еффекты - реметаллизацию, снижение трения и т.д. Для этого пользуюсь "Вымпелом", сделанным по технологии "Римет" - проверено, эффективно и надежно.
 Заголовок сообщения: Шприцевание (2)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 22:17
  •  11
  •  24 фев 2005, 17:25
  •  MOCKBA
Вот думаю пошприцевать крестовины карданов но озаботился теорией
1. Чем шприцевать
2. Сколько точек (под машину не лазил - но имхую 6 точек. правильно?)
3. Сколько шприцевать (Например на Волге недошприцевать - плохо;перешприцевать - еще хуже - т.к излишки смазки вводят дисбаланс в карданы. По Волговскому мануалу следует делать 2 качка шприцём, ни в коем случае не дожидаться появления "языка" старой смазки - есть ли такое на ШН?)
4. Периодичность прцедуры (опять таки для Волги максимум 5 тыков, но в зависимости от условий езды - просёлки или шоссе А как на ШН?)
В мануале почему-то ничего про это не сказано (кстати - а кроме крестовин надо чтонить шприцевать?)
Зарание спасибо :
Еще одна тема:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4058
Dron
Ноти майора, Логи минора воленс ;)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 22:23
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Вот и меня очень интересует это.
Кто знает - опишите технологию, плиз.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2005, 22:56
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
RUS, отвечаю по порядку:
1. Шприцуется обычным автомобильным шприцем с насадкой для пресс-масленок
(может быть имеет спец. название - не знаю, но продается практически в любом магазине автозапчастей).
2. Точек для шприцевания - 6 (4 крестовины, 2 шлицевых соединения)
3. Сколько шприцевать? - могу сказать по своему опыту - шлицевые соединения до появления "напряжения" в шлицевом соединении, т.е. пока подвижные части шлицевого соединения не перестанут перемещаться друг относительно друга под действием давления, создаваемого нагнетаемой смазкой. До выдавливания старой смазки не довожу, т.к. был случай еще на -21 Ниве у меня таким образом раньше выдавило заглушку, стоящую с торца щлиц. соединения, чем выдавило старую смазку.
Крестовины шприцую до выдавливания смазки, но нагнетать смазку надо осторожно, чтобы не повредить с дури сальники игольчатых подшипников.
4. Шприцую обычно 2 раза в год - весной и осенью, этого обычно хватает, чтобы поддерживать крестовины и шлицы в хорошем состоянии, но думаю "кашу маслом..." - можно и чаще, это еще зависит и от того много ли машина лазит по го-нам.
Хочу добавить, что со шприцеванием шлицевых шарниров проблем не будет, а вот с крестовинами сложнее, т.к. без спец. переходника подлезть к масленке у крестовины очччень проблематично. Если повезет, то можно открутив наконечник у шприца, прижать достаточно плотно подающу трубку к масленке, но это далеко не всегда получается, проще в таком случае снять кардан, тогда до масленок добраться значительно проще.
А еще чтобы в дальнейшем не было таких заморочек, при замене крестовин я ставил немецкие, имеющие масленку, врезанную не в корпус крестовины, а в одну из чащек, доступ к ней в этом случае намного упрощается.
С уважением, Ярослав.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
