 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 11:38
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
dmorra, нет. Даже запас остался по зазору. Ставил стопорные кольца, идущие в наборе с крестовиной SM. По толщине вроде такие же как и стоявшие. Однако при установке колец они даже вращались в канавке по одной из сторон креста. Пришлось чуть выбить подшипник дабы прижать кольцо. Крестовинка стала легче поворачиваться.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 13 май 2007, 13:57
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
uNIVERsal, Так оно завсегда полезно раздвинуть чашки, и шприцеваться лучше будет.Только бы резинки грязь держали.
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 14:57
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
uNIVERsal, хило рулил поиском
1.http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Он у меня есть уже много лет. Ни разу не смог им воспользоваться. Какой там зазор, кольцо приходится подшлифовывать, чтобы влезло.
их несколько типоразмеров..
если на "вылезает" я делал так:
снимаем стопорные кольца (сначала маленьким пробойником страгиваем их с места (палюбас приржавели))
зажимаем в тисках
ДЕЛАЕМ ОТМЕТКИ (болгарочка, ЗУБИЛЬЦЕ, ПРОБОЙНИЧЕК)НА ФЛАНЦАХ_ВИЛКАХ, ПОКА НЕ СДЕЛАЛИ ДАЛЬШЕ НЕ ПРОДОЛЖАЕМ
МЕНЯЕМ КРЕСТОВИНЫ ПО ОЧЕРЕДИ
так
1.чашка крестовины выбивается ( оправкой с противоположной стороны) и вылезает на 3-5 мм (далее ей не даст та ее часть, которая расположена к ней под 90 грдусов -соседняя)
2. болгаркой (маленькой) делаешь неглубокий 2 мм - 3 мм поперечный надрез на чашке в 2 мм ото "дна".. далее зубилом упираешься вэтот надрез.. дальше дело техники,
единственное что зубило должно быть нормальное и молоток не менее 1 кг. (1200 еще лучше)
смазка синяя 'вечная' (какой-то там номер) или литол
кстати зайди в сельмаг и попробуй как так на новых карданах крестовины сидят... туго..если легко крутится, то имхо помрет побыстрее..тут все с умом делать надо, чуть ли не микрометром вымерять :smile_nod:
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 05:34
  •  363
  •  Челябинск
Ночной Лесник, опоздал ты немного! : Всё зер гут! Ты б видел, как мне мастер первую крестовину менял, ха-ха-ха! О каких там выборах зазора идёт речь? И ты где-нибудь видел эти кольца стопорные разных размеров? Стоило мне только заикнуться в каком-нить магазине, как продавцы только что пальцем у виска крутить не начинали, типа ты паря откуда свалился? Какие типоразмеры? Насчёт надрезов - ну это типа из оперы замена крестовины в течении дня-двух : И зачем? Писал уже - ставишь изнутри тонкую отвёртку - легкий удар, всё выпадает. Никаких подпилов, зажимов газовым ключём, тисами.. Бубило мне вобще не понадобилось : . А заметки зделал напильником. И последнее - видел в сельмаге. Могут так забить тебе крестовину - сам потом поменять захочешь. Ты уверен что всё то что в сельмаге - очень качественно сделано? : Я не очень. А на счёт смазки - ты видимо плохо форум читаешь - признано Вымпел рулит всем! Но всё равно спасибо за поздние подсказки.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 05:39
  •  363
  •  Челябинск
Да, кстати, была вибрация - от 60 до 80. Не сказать что сильная, но иногда доставала. При снятии крестовины (она к тому времени от руки уже не поворачивалась, примерно как в сельмаге : ) один подшипник был сухой и ржавая пыль унутре. После замены - вибрации нет! И ещё - плохо не то, что крестовина легко поворачивается, плохо когда люфты в ней есть, от чего собсно она и из строя быстро выходит. А у меня при сравнении со старыми крестовинами она чуть туже, чем уже разработанные. Люфтов и стуков нет. Вот так :
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Именно так и есть! Крестовина - тот-же подшипник и если он вращается с трудом - то неизвестно, что с ним будет потом. Вот люфты -это смерть. Всю жизнь менял крестовины молотком+ старая "чашка" от крестовины и ни о каких там "подборах" колец речи не шло - проблем не было никогда. А вот то, что один подшипник был сухой - говорил уже - шприцевать надо вовремя -смазка должна выходить везде (собственно крестовину-то. как правило чаще всего и меняют из-за того. что "летит" один подшипник). Прозевал, не шприцуется - значит надо прошприцевать-промыть для начала просто любым маслом.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:58
  •  363
  •  Челябинск
Вадим, спасибо за советы! Шприцую по твоей методике Вымпелом. Правда с переходником пока проблемы, посему карданы снимаю.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 08:01
  •  363
  •  Челябинск
Вадим, писал
истинно так! Убедился лично.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 10:09
  •  5162
Ну это даже и полезно - оценить состояние можно более качественно.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 13:06
  •  383
  •  Кострома
Вадим, а чтоделать если вся смазка прет их одной чашки? неужели разбирать? масло тоже не протекает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
