 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 21:01
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
ВСЕ ЗАШИБИСЬ ! Я бы тоже не мазал креставины. Но где гарантия, что смазка там есть !?
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 22:02
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я нет... А он есть! (с)
Зачем лишать себя сна из-за таких пустяков? :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 13:46
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Может быть лучше не мазать и потом поменять, если там смазки не было (хотя должна была быть), чем, будучи последовательным, разбирать каждый узел на предмет а вдруг там нету смазки, или не затянуто, или забыли отрегулировать или еще что :smile_nod:
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:09
  •  230
  •  Харьков, Украина
Ну... Я люблю экстримальный секс, конечно ! ;-) Но менять креставину в поле, зимой, не имея в запасе креставины и полного набора инструмента !? Неее, не хочу ! ;-) Лучше я в теплом гараже в удобное для меня время с инструментом, приспособами и под холодненькое пиво повожусь.. проверю все.. И буду спать спокойно ! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 17:02
  •  255
  •  Новосибирск
Ну, крестовина так быстро не умирает. Она должна довольно долго греметь, прежде чем ее надо будет менять. В крайнем случае, в поле можно просто открутить кардан. Ну а если исповедовать подход "ничему не доверяем" тогда надо срочно разбирать редуктор релевого. А вдруг там нет смазки? И КПП надо перебирать. А вдруг там что-то не затянуто или подшипник битый? У меня, например, он шумит.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 09:01
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Много тут читал и вот вопрос:
А как отличить кардан обычный от белкардовского, дабы не налететь на те баги, которые могут быть с белкардовскими?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 09:32
  •  2562
UP!
ФАК ALCOHOL ECONOMY
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 10:01
  •  2562
Можно ли поставить заглушку сторца в шлицевое соединение не снимая кардан?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 08:52
  •  66
  •  24 сен 2007, 08:35
В марте купил ШН 2004 г. с пробегом 30 тыс. (до этого были только переднеприводные). Вчера решил прошрицевать. Все шло удачно (спасибо форуму). Засада случилась при шрицевании шлицевого заднего кардана - смазка поперла в сторону крестовины. Оказалось, что нет заглушки и стопорного кольца. В шлицевом имеется небольшой люфт. Неужели надо менять кардан, или достаточно будет поставить заглушку и набить смазку. Предполагаю что проехал так около 10 тыс. :
У кого-нибудь были подобные проблемы? :
OPEL Kadett 1,6D (1993-1998) ВАЗ 21093, ВАЗ 21103 (1998-2002)....велосипед ...... Шевроле-Нива 2004 г. с марта 2007 г.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 09:18
  •  2562
Такая ж ситуевина. :?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
