 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 22:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Откручиваешь длинные тяги моста
Мне кажется проще открутить заднюю и одну из боковых опор раздатки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 22:20
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Саш, я пробовал всяко по-разному. Имхо, самым простым и легким оказалось открутить и длинную и короткую реактивки с одной стороны моста от самого моста и рукой за колесо с этой стороны мост чуть откатить назад. Всё прекрасно входит и выходит. Ну и обратная сборка - соответственно...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 22:26
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я тяги по одной менял еле затолкал на место. Т.е. кто то толкает, а кто то пытается попасть в отверстие. А вы говорите целиком (две тяги) мост отвязать.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 22:48
  •  21254
@Chek_Fedor , эй, слющай, да.. (с) Тилипону напиши в личку, завтра позвоню, расскажу, как все сделать легко.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 06:01
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Гораздо проще, левую и заднюю. На одной опоре и промвале раздатка вполне надёжно повисает. Рукой вперёд её толкаешь и кардан выходит. Раньше тяги откручивал! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 07:31
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
может быть. Поставил на крестах, тот сам выпадает ))
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
НЕ знаю. Меняю один всегда. На крайний случай тонкую монтажку вставлял в отверстия кронштейна и тяги и ей центрировал.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 10:30
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Если мост не вывешивать, то быть может легче кардан выходит? На своей снимал, не было заморочек.
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 11:05
  •  20288
  •  Oranienburg
Да, именно так. При вывешивании мост сдвигается вперёд.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 11:54
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Именно так, раздатку прослабил и вынул/вставил. Не надо тяги трогать.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2021, 20:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Абсалютно точно. Проще 4 гайки на М8 открутить, чем М12 из моста дёргать.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
