 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 21:38
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@ARTNOA , Что мешает?-ставь крестовины теперь)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 22:06
  •  14
  •  07 мар 2016, 15:54
Да черт его знает, с одной стороны - надежней, с другой - с тяжелым бездорожьем я сталкиваюсь только по весне, да и то на две-три недели, в остальное время асфальт + наверное правильно менять оба кардана на крестовины (не спец в этом вопросе, просто кажется что разные не есть хорошо, хотя на 213й 3 крестовины менял, но ходят они там очень долго, главное смазывать не забывать). Пока думаю, если шлицы живые на кардане, то поменяю только шрус и буду надеяться на лучшее :smile_smirk:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 22:13
  •  7250
@ARTNOA , Ну тут прям выбор или комфорт или грязи) Ставят нормально и разные карданы. Чини шрусы и не лезь тогда особо то весной в болота)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 08:51
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Не сочтите за рекламу. Я пользуюсь этим интернет магазином. Рем комплект для шруса и пыльник приобретал там. Пыльник нового образца с пластиковой защитой подходит к кардану старого образца. Шрус от кардана н.о. к кардану с.о. подошел плохо, пришлось делать выборку в шлицевом шруса иначе стопорное кольцо не садилось. Я про карданы СиМ если что.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 19:24
  •  14
Сегодня скинул кардан (две тяги откидывал крутил за колесо, инче не вылазили шпильки), старый развалился сразу на запчасти. Купил такой же СиМовский шрус, только он с пластиковым пыльником оказался, поставил практически без мата - плохо лезло новое стопорное кольцо, ибо места впритык + крышку ели как засунул. Смазки из комплекта показалось мало, допихал туда шрус-4, вроде нормально, а там поживем увидим...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 10:12
  •  124
  • 35
  •  Рязань
Много смазки - плохо. Я пытался ставить пыльники от оки или 2108 в виде экспресс-ремонта. Смазки (шрус) напихал от души. На большой скорости смазку из шруса выдавливает под пыльник, начинается вибрация, затем через некоторое время вибрация пропадает, а при осмотре низа авто обнаруживается дырка в пыльнике и разбросанная по днищу смазка (шрус). Снять карданы получалось только с полностью отсоединенной от кузова раздаткой.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 20:15
  •  2059
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
Знатоки, подскажите. Как ориентируються шрусовые СиМовские карданы нового образца? Я имею в виду какой конец к раздатке и какой к мосту. У них вроде как оба конца одинаковые и меток ни каких нет.
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 20:38
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@SaSko , в принципе не ориентируются, но смотри по замкам на хомутах пыльников, чтобы при вращении кардана при движении машины вперед этот замок при задевании за что-либо не цеплял, а как бы наоборот "заглаживался". Надеюсь, понятно объяснил...
Если на словах сумбурное объяснение получилось, то поясню на всякий с картинкой. Вот на этом фото хомут должен вращаться по часовой стрелке:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 00:00
  •  14
чутка поездил, начал греметь и передний кардан(( этот узел явно не для нивы, ну или точно не для моей! На прошлой ниве еще на ВлИ-5 сидя в грязи было не страшно с раскачки кидать сцепление, а тут мама родная :smile_smirk: чуть чуть и рассыпается))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 19:28
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Поставил новые крестовины, а прошприцевать не могу, смазка уходит внутрь прилично а из под резинок не выходит. Хотя если на шарик надавить то там есть давление и смазка выходит наружу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
