 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 13:09
  •  238
  •  22 авг 2005, 11:04
  •  Ижевск
алексей 213 писал(а):
У кого 10 классов может за пять минут вооружившись ручкой и листком бумаги подсчитать какой вылезет дисбаланс при ИДЕАЛЬНОМ кардане.Лично у меня расчетно получаеться раза в полтора больше чем норма балансировки на сам кардан.
Что ж можно грубо прикинуть. Железная труба диаметром 70 миллиметров и весом 7000 грамм при поперечном смещении оси вращения, совпадающей с геометрической осью симметрии, на 0.15 миллиметров даст дисбаланс порядка 15-20грамм. При плотности железа 7.8г/см3 это эквивалентно наварке на поверхности кардана дополнительной железной пластинки толщиной 2.5мм размерами - 2 x 4 сантиметра. При скорости вращения кардана 120 оборотов в секунду, скорость этого дополнительного грузика составит 18 метров в секунду по кругу диаметром 70 миллиметров (диаметр кардана), что эквивалентно прикладыванию на подшипники зубодробильной пульсирующей нагрузки силой 1.5 – 2 килограмма и частотой 120 Гц. А ведь карданов два ! Все это, повторяю, только прикидки по порядку величины. По-моему, при снятии и обратной установке карданов мы все рискуем однажды получить на автомобиле сильную вибрацию на некоторых режимах движения. Наверное, прежде чем менять кривые карданы надо проверить величину их биения у фланцев мостов и РК.
Еще с мотоциклетных времен остался часовой индикатор измерения смещений, который я использовал для выставления опережения зажигания на двухтактных мотоциклах. Стрелочный часовой индикатор, имеющий цену шкалы деления 0.01 мм, дает соответствующую неплохую точность. Сегодня повращаю карданы путем вращениея вывешенного колеса и измерю возможную величину смещения по индикатору. Возможно придется слабить все гайки крепления карданов и найти максимально точное сопряжение фланцев.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 17:37
Только мерить надо по внутренней посадке, она вообще прецизионной должна быть. А если она не провалена то и подвигать не чего ни предётся она как раз и не даст. Фланцы на станке выдерживают примерно около 150 снятий постановок, а потом перетачивать или новые заказывать. У меня кстати на машине оказались на раздатке вала зубья нарезанными со смещением.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 17:45
  •  1771
  •  18 окт 2005, 07:33
Посадочным местом у фланцев являеться проточка в центре фланца.Так что болтами ничего не поменять.
Блин,я с тем часовым индикатором под машиной по весне чуть радикулит не заработал.....не сезон весна для лазания под машиной.
На даный момент хочу приобрести осцилографическую приставку к буку- у нее два входа и память...
Попробую оценить в ,,грамах,, и убрать дисбаланс перемещением грузов по кардану.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 15:25
  •  158
  •  14 дек 2005, 13:20
engineer, а как насчет доставки в близлежащие города, например Нижний Новгород?
Еще вопрос: себе то какие поставил - бедкардовские или сондовские? И какие лучше оказались?
Ощущения - субъективны, реальность - объективна.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 16:21
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Вот я еще раз все проверил и теперь заменил и передний кардан на новый с усиленой шлицевой и крестовинами!
Купил на рынке новый кардан поставил его, крутанул колесо а он не точно вокруг своей оси крутится(сам ставил). Т.к. под рукой нового нет поехал в Нива-Стандарт они поставили мне свой он все равно криво крутился, но лучше чем мой. Присмотрелись при вращении похоже фланец кривой, заменили фланец на новый, поставили мой (купленный на рынке новый) кардан все равно криво крутиться, поставили их кардан крутиться с очень небольшим смещением.
Geni писал(а):
Скорей всего тебе его так криво поставили. Кардан становится на машине только в двух положениях потому, что отверствия выполнены со смещением и если кто его ставил не в "курсе" то он как бы встает, но в посадочное отверстие полностью не попадает и соответственно стоит со смещением. Я обьясняю ты на бумажке нарисуй схемку кардана и сам всё увидишь, что если он в горизонте ровный то и под углом он ровно крутиться будет. А слесаря ещё и не такое вытворяют.
По поводу кривой установки. Нет такого потому, что старые карданы я лично раз 40 снимал одевал и на СТО при мне раз 8 снимали одевали.
Могу на встречу приехать установить(специально старый) кардан(хотя думаю на встрече ктонить да будет со старыми карданами) и показать как он криво крутиться, а при установке нового стоит как вкопаный при вращении.
И все таки я не понимаю почему на станке кардан крутился четко, а на машине супер криво!!!!??????????
Кстати когда я пришел в вибро ротор(который на ремесленной). И спросил почему на моей машине кардан криво крутится, а на станке четко. Мне ответили что им на*рать как на моей машине он крутиться!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 16:33
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
ЭЭЭЭ! А хто мой пост втихомолку удалил и за что???
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 16:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
engineer, эх лучше и не спрашивай.........а то узнаешь...... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 16:37
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
Ставил и те и другие - разницы нет. Едет нормально. Белкард понадежнее будет относительнее шруса. Шрус не надо обслуживать. Вообще все на любителя.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 16:42
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
Аааа, за реклуму что-ли? Ну так бы сразу. Сам не подумал... А, еще за дублеж....
Гы, Я тебя раскусил - ты вступил в корыстный сговор с сондовцами. :smile_bigsmile: Ну тогда давай все по-честному. Их ссылки тоже продажные все руби. Все всем понравится. :
А вообще, ты хозяин, решай сам, я не обижусь. Точно.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 17:32
  •  158
В каком смысле - разницы нет? :? Одинаково хорошо или одинаково плохо? Ты ведь раньше писал, что с сондовскими карданами вибрация была на больших скоростях...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
