 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 00:16
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Петруха писал(а):
Именно так, раздатку прослабил и вынул/вставил. Не надо тяги трогать.
Тогда сам справлюсь с этим карданом.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 18:36
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Как правило, для того чтобы без затруднений снять один конец привода (отвести гранату (шрус) от фланца) не хватает нескольких миллиметров. И соединительные отверстия шруса цепляются о крепёжные болты фланца моста или раздатки, мешая увлекательному процессу демонтажа.
Простейшее решение проблемы:
1. Под передние колёса изнутри устанавливаете упоры.
2. Откатываете назад за колесо монтировкой задний мост и устанавливаете упоры (под колёса).
Тем самым увеличиваем колёсную базу, за счёт упругости резиновых соединений, и способствуем увеличению зазора для демонтажа.
И не надо никаких дополнительных телодвижений! :smile_yes:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 21:11
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Это из практики? Плохо только, что кардан не прокрутить для удобства доступа к гайкам.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 22:28
  •  6415
  • 71
zcfif
Что мешает предварительно открутить гайки крепежа привода, перекатывая машину на яме (эстакаде) при помощи рычага, а уж потом продолжить работу согласно моих рекомендаций.
Не надо ничего усложнять.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 23:27
  •  2221
  •  свердловская обл
Да, правильное решение, надо запомнить
Сообщение Добавлено: 24 фев 2021, 13:23
  •  1876
  •  г. Тамбов
Какой из них лучше или только отличие чехлами
http://shop.sarsim.ru/ct/sim6610-7665.html
http://shop.sarsim.ru/ct/sim6620-7610.html
Есть еще такой но это только к фам
http://shop.sarsim.ru/ct/sim4035.html
Сообщение Добавлено: 24 фев 2021, 13:33
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Chek_Fedor , у меня стоят как на первой картинке - без гофры. Лет пять уже... Доволен. Был с белым пыльником гофрой - но ему не повезло. Сломалась лопата и он упал на стабилизатор и протерся.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 24 фев 2021, 18:26
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 22:35
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
всем привет.
поведаю я вам очень интересную история которая приключилась с моей Бронто
как говорится не долго музыка играла…
совсем недавно так сказать делал отчёт о шрускарданах
www.drive2.ru/l/573564364871696906/
и о том что поставил задний для дальнейших испытаний и вот прошло немного времени и стал замечать
"забытую мелодию для Нивы" или то что к слабому звуку раздатки 3,15 стал примешиваться в унисон явной второй гул-вой и получается как бы два в одном, произошло это как то не особо заметно но стало явно досаждать и я уже стал подумывать что сам редукторщик и вот меня постигла учать многих и придётся менять какой то редуктор.
звук начинался примерно с 20 кмч и до упора явно без нарастания и как будто начинает завывать редуктор какой то но явной эхолокации не поддавался и не понятно откуда идёт звук.
ездил я так примерно с месяц вой не пропадал и не увеличивался и стал меня угнетать, и начать решил с заднего редуктора т.к. уже в планах была установка полуосей АВТ и редуктора с пневмой.
тем самым я подумал исключу три возможных места звуков, два подшипника полуосей и задний редуктор, заменил выехал хрена там лысого …всё как было это и хорошо и плохо, но минус залний мост и это всё же радует.
ездим дальше и думаем…
надоело думать и слушать вой-гул, 23 февраля праздник, решил плюнуть на вечную работу по сборке редукторов кому то и занятся своей машиной.
пришол в гараж вывесил машину полностью на брусках, завёл прогрел и давай крутить и лазить слушать в низу ни чего не понял, в гараже всё резонирует гудит грохочет хрен поёмёш но знакомых звуков не слышу, снял оба кардана от раздатки всё скажем так одинаково особой разницы не услышал, заглушил сижу думаю…
придумал, подцепил передний кардан, задний снял целиком, и так оставил и пошёл домой.
сегодня надо было ехать в транспортную получать и отправлять редуктора готовые, снял машину с брусков и поехал в Рузу, на улице дождь после -20 гр всё мгновенно запотело, отогрелся и в путь, самый прикол это езда зимой на переднем приводе по снежной слякоти, машина превратилась в "хромую лошадь" да она едет но всё так странно и не привычно, при попытке тронутся колёса с переди сначала шлифуют потом машина плавно начинет ехать, всё до невозможности не привычно и стал думать как там ездят моноприводы что с задним что с передним приводом и как там всё печально…
выехал на трассу дал чмиру и…тишина братцы, нет звука то совсем нет, только лёгкий одиночный от раздатки.
я и подумать не мог но вся причина оказывается в шрускардане заднем а верней в какой то из гранат, вот чего чего но этого я не ожидал и не предпологал что он может подкинуть такую свинью.
так читайте и запоминайте где может быть подвох и посторонний звук похожий на накрывающийся редуктор.
всем спасибо за внимание. пойду прошприцую родной крестовой кардан и поставлю.
езда на Ниве на моноприводе тем более зимой полная жж…фоток нет и как бы нечего фотографировать, всё в тексте.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 23:00
  •  1876
  •  г. Тамбов
@ампер , вот спаибо а вдруг и я избавлюсь с заменой кардана от "незначительного" воя хотя верят ли. А диагностику на нива вроде так и делают выкидывая один кардан (задний мне точно выкидывали, тогда у меня мост гудел) без него как на иномарки тишина))
Еще мне сказали, что со шрусовыми карманами лучше прицеп не таскать они этого очень не любят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
