 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 19:07
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
sem59, меняется, места знать надо ))
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 19:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Nivoff, не, мне-то пох, машина не моя, и меняли на данном экземпляре по гарантии. Я просто цену озвучил на кардан.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 20:53
  •  143
  •  23 апр 2013, 12:22
  •  Москва-Киржач
sem59 писал(а):
Никв-ал, на Икс-трейле 2010 г.в. кардан отходил 60 т.км. Точнее крестовина крякнула, а она отдельно не меняется. Цена вопроса 48 т.р.
ну у буржуев это общая согласованная позиция - карданы менять только в сборе, и никаких гвоздей.
Хотя по Хондам CR-V, к примеру, уже есть отечественные разработки карданов - и ремонтопригодные и цены вдвое ниже оригинала... оригинальный кардан там как раз те же деньги стоит примерно, как и ниссановский...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 20:56
  •  143
  •  Москва-Киржач
да, технологию замены завальцовки крестовин на стопора многие уже освоили, но путь это тупиковый. И получается хорошо не у всех, и не особо дешево. Да и не от всех карданных болячек это помогает.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 21:02
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Никв-ал писал(а):
Гоша1001 писал(а):
Я про заднеприводные имел ввиду у них редуктор заднего моста к кузову прикручен и привода торчат. Так вот на них карданы вечные-поскольку работают практически без угловых перемещений, А у нас в таких условиях работает промвал и передний кардан и почемуто они не вечные((((
Вечных карданов в природе не встречается - скажем, у 300-го Лексуса кардан кончается на 150 тыках примерно, у Туарега - на 80 тыках. Подольше ходят те которые без крестовин, на эластичных муфтах - как раз мерседесовских и бмв-шных таких много, из перкетников - киа и хундай этим балуются, к примеру... тут пока шрус не сдохнет, кардану хоть бы хны. Но там и трансмиссия не так устроена, и подвеска другая.
Но все-таки сравнивать задний и полный привод по ресурсу кардана нельзя, мне кажется. Скажем, шрусовые карданы на "классику"-жигули ходят тоже порядка 150 тыков, да еще после этого ремонтируются на коленке. А Нивские карданы на тех же шрусах - в лучшем случае тыков 100, и то если повезет...
Дело не в колесной формуле, а в кинематической схеме и в качестве деталей. Если узлы лежат в одной плоскости и неиспытывают угловых перемещений то валы впринципе можно и жесткими делать. но коль комплектующие гумно, и соосность не выдержана, то и появляются всякие вибрации и разрушения. Это как у нас передняя ступица....
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 21:10
  •  143
  •  Москва-Киржач
Гоша1001, насчет важности схемы трансмиссии трудно не согласиться - она решает (или создает) многие вопросы изначально.
А насчет ступиц - вопрос тонкий. Вот к примеру делают кулаки под подшипник ивеко - и соосность выдерживают, и комплектующие правильные, а все равно - вечной жизни не получается. У одного 10 тыков узел ходит, у другого 110. Все-таки у вседорожников очень разные условия эксплуатации, чтобы какую-то статистическую закономерность можно было вывести...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 21:32
  •  2621
На первом месте-правильность кинематики, на втором- расчет прочности, на третьем подбор материала удовлетворяющего расчету прочности, на четвертом обеспечение защиты от внешних воздействий, на пятом качественная сборка с соблюдением всех пунктов КД. Дальше думаю продолжать не надо. При нарушении хотя бы одного из этих пунктов-получаем то что получаем.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 21:33
  •  2621
а насчет ступиц а привел пример поведения жесткого узла при несоблюдении соосности, когда происходит разрушение самой ступицы.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 21:40
  •  143
  •  Москва-Киржач
Я даже не знаю иногда что лучше - наше раздолбайство или ихняя культура производства.
К примеру, если счастливый обладатель свеженького Outlander XL приедет в оф. сервис верхом на эвакуаторе и предъявит к замене по гарантии сломанный после молодецкого прыжка в канаву поворотный кулак (а там он такой же, как на Лансере - не из фольги, но близко к тому), то его обломают ровно на 4 штуки баксов с резолюцией "превышен расчетный предел прочности узла - не гарантийный случай" . То есть мы сделали все хорошо и по расчетам, а если реальность слегка не совпала с расчетами - это не наши проблемы, надо было думать заранее, куда едете...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 07:10
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Поменял пром вал на вал нового образца зао кардан. болтаний раздатки стало меньше. старый пром вал в шлицах не ходил-закис. значит шлицы не работают в старой конструкции--получается жесткая палка. В новой - шрус с осевым перемещением. Всем рекомендую...
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
