 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 09:06
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Меняй на СИМ
Заказал. Ни в одном магазине в городе не то что в наличии, на заказ даже нет. Заказал в соседнем и то мужик удивился - мы их никогда не возили, они ж дешевле чем "Кардан" (типа значит хуже).
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 10:30
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
С завода шли один от СиМ и один от Кардана. Может неспроста?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 15:58
  •  2
  •  28 июл 2022, 15:46
  •  Архангельск
Всем,привет!Нет особого желания курить весь форум,подскажите по кардану на шрусах,самопроизвольно разбирается шрус у хвостовика заднего кардана,разобрал,перебрал,собрал,стопорное кольцо проверил,в норме,в говна не лазаем,хождение кардана вперед-назад есть и без заеданий.Шнива 19 года,пробег всего 21 тыща,купили на днях,сам шруз без выработки.Спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 16:49
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
тяги ЗМ стандартные? машина лифтовалась? уши верхних тяг не потянуты?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 17:42
  •  2
  •  Архангельск
ХЗ,вроде все стандарт,состояние новой машины
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 21:37
  •  1996
  •  Севастополь
Пахомович писал(а):
ХЗ
ну так с этого и надо начинать....
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 19:30
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
...или перепутали местами торопились ... :smile_beer:
родина
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 06:10
  •  97
  •  04 июл 2011, 12:21
  •  Новосибирская обл.
Всем доброго дня!
Пишу редко, читаю постоянно.
Приключилась вот такая ситуация. Была шнива 11г, брал новую. Когда в первый раз порвался пыльник на заднем кардане купил новый кардан сим. Спустя время на снятом поменял шрус и он был готов на замену. Потом таким же макаром раза два минимум менял карданы. В 17 году шниву продал и купил новую. И вот на 85ткм первый раз порвался пыльник на заднем кардане, кардан сим с пластмассовой защитой пыльника. Подменный ждал этого часа, не могу сказать, что на нем новые шруса, не помню, многог лет прошло, но то что перебирал это точно, на него поставил новые полиуретановые пыльники, а значит и новая смазка, если старые шрусы.
По опыту знал что с задним карданом траблы по установке нового, надо пригружать - мост откатывать или раздатку ослаблять, на прошлой шниве всякое было. Вчера полез, снял без особых усилий. Да, в 17г, когда купил шниву сразу поставил пружины рейд, те которые +2-3см к стоку без лифта. Так вот поставив снятый кардан и мой подменный на шпильки, увидел, что подменный где то на сантим короче. Обрадывался, думаю легче ставить будет. На удивление он встал вообще без каких то манипуляций монтажками и пригрузов кормы. Просто руками отжал шрус и вставил шпильки, обратил внимание, что в свободном положении между шрусом и фланцем щель несколько мм, думаю херня притянется. Так и получилось, затянул шпильки и поехал. И о мля!!!!!!!! После 20-30км/ч охеренный гул(вой). Пол ночи моз кипел, получается притянув шрусы к фланцам, я выбрал весь запас шлицевого и гшрусы растянуты......???? Или натянул какой то из подшей хвостовиков.....???
Вечером полезу снимать, придётся родной кардан восстанавливать. Подскажите, есть у сима шрусы с пластмассовыми чехлами, я всё время покупал на замену симовские с пыльником гармошка и менял его на полиуретан? Или шрусы абсолютно одинаковые, только пыльниками отличаются???
Забыл. При сбросе газа лёгкая вибрация.
Были НИВА 2008-2011г., ШНИВА 2011-2017г. Сейчас ШНИВА 2017г.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 12:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Обчанин , Шрусы разные по посадке на вал. разница в длине шлицевого.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 12:47
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Если можно - поподробнее.
Я отчего то считаю,что карданы у нас что передний,что задний_одинаковы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
