 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 20:36
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
pap, у тебя какие карданы: старого или нового образца? Старого: с переходной шайбой (фланцем), а нового: в комплекте с валами идут фланцы раздатки: при установке валов родные фланцы с раздатки снимаешь и ставишь новые. У меня нового образца. В комплекте с валами шла туба со ШРУСовкой. Перед установкой вала (стыковкой гранаты со фланцем в нишу ФЛАНЦА закладыватся смазка и присоединяется граната. Как шли старого образца валы сразу со смазкой или нет не знаю. Но вроде бы точно так же : смазка отдельно
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 20:43
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Я покупал новые карданы на шрузах в сборе естественно, поэтому я ничего не собирал и не добавлял
С завода в гранаты смазку не закладывают. Если ты сам смазку не закладывал, а в порваном пыльнике она была, значит какой-то м...к заложил смазку в гранату со стороны пыльника, а значит она после недолгой езды от центробежной силы просто вся оказалась в пыльнике.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 22:38
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
pap писал(а):
Нда, правда странно, я не видел на пыльнике потертостей, пыльник по виду как будто прорезало. Факт.
А теперь сделай еще один шаг. Присмотрись к противоположной гофре напротив разрыва, к месту разрыва и рядом с ним и пощупай толщину.Нет у тебя чувства что там тоньше, что там потерто? И, что это тоньше-уменьшение толщины, с внешних сторон соседних гофр.
Терлись гофры у тебя друг о дуга в паре мест короче...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 14:34
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Ну вот и я заказал и получил в этот же день , за что отдельное спасибо 2 кардана . Вечером полетел в МосНиву и установил их , при установке меня огорчили люфт в подшипнике хвостовика раздатки на задний мост ( кстати гарантия только закончилась и я был у официалов на ТО, на мои жалобы насчет увеличившейся вибрации ответили что все порядке ), денег не было с собой пришлось оставить люфт как есть но уехать на новых карданах ! Как только тронулся понял весь кайф совершенно плавное и ровное троганье , до 40 км\ч ручка раздатки как вкопанная снизился суммарный люфт . А вот дальше началось с 60 -80 вибрация совсем не большая а дальше до 140 все чисто . Вырубил скорость и покатился с 90 -60 жидкая вибрация , все ясно хвостовик стал длиннее , граната у раздатки большая вот и вылез люфт мне боком ! Взял деньги и через 2 дня обратно в сервис, все перебрали смазали , за что огромное спасибо .Забрал машину и теперь все просто отлично пропала вся вибрация стало тише и плавне разгон , нет разницы что при наборе скорости что при движении накатом, ручка раздатки почти не дрожит и побольшей части дрожь связана с неровностью дороги .Провал звука звук УУУ УУУУ при движении на 5-й передаче . О таком мечтал 8 лет , начиная еще с нивы 21213 . Остается только надеется что теперь еще и все узлы будут ходить дольше при такой спокойной работе . Спасибо изготовителями и сервису , кстати в котором ждут моего приезда и отчета как все получилось , она такие карданы второй раз только видят ( тот сервис что на Дмитровском шоссе ! )
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 06 июл 2007, 14:36
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
zhiv писал(а):
Igor_Bar, Вопросик по наличию карданов в Питере. На Качалова в сервисе их уже месяц нет и неизвестно когда будет, там уже очередь из желающих.
Я брал на Гражданском!! :
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 17:49
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Питерец, А что это ты тьут делаешь? Должен быть на даче с коньяком!
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 18:00
  •  2267
С пивом!!
Так я с пивом и есть!!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 14:56
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
коллеги, всем привет!
вот читаю, читаю и думаю: пополнить мне ряды счастливых обладателей сондовских валов, али не пополнять? :
суммируя всё, что здесь в разных темах вычитал и свой опыт, получаю примерно такую картину:
1) цена немалая (по меркам шевика есессно, да оно и ясно - эксклюзив)
2) однозначного вывода типа "вибрации исчезли напрочь как таковые", не сделал ни один из обладателей. В лучшем случае - "уменьшились", "сместились" и пр.
3) самое интересное - больше одного человека в разных темах доложились о рваных пыльниках, кои якобы не выдерживают высоких скоростей и наличия смазки внутри себя :?:
4) основное "показание" к применению шруса - установка валов (особенно заднего) под немыслимым углом, что тяжело воспринимается крестовинами. На сайте logo 4x4 прочел мысль, что использование шрусов позволит спокойненько лифтовать кузов хоть как хош и шарниры всё сдюжат :? Насколько я помню общение с "самарами", установка всяких проставок под передние пружины (сиречь тот же лифт) приближает кончину приводов в разы, то есть довод сомнительный.
5) есть ещё и белкард (тожа не дешевка прямо сказать) для монтажа коего не надо менять фланцы раздатки, смещать туда-сюда коробки и т.п. а эффект на выходе тот-же. Плюс нет опасности где-то в пампасах порвать пыльник и медитировать...
6) я б не сказал, что вот супер охрененные вибрации какие-то есть лично у меня. был "вибростенд" на 70, 90 и более 120 км/ч, исчез после установки литых дисков : Теперь есть типа резонанс на 110 ну и после 130 начинает зудеть и подвывать вся машина. Шприцую примерно раз в 5 -7 тышшш и делов-то...
В общем, может и не заморачивацца на валах, шины наконец нормальные купить вместо "арбузина" (да он и полысел уж порядком)?
Что скажете?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 15:16
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
синдбад, в целом мысль верна
карданы это только одна из нескольких причин вибраций. (см зарулевскую камасутру), есть еще промвал, люфты, резина и т.д.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 15:25
  •  3062
  •  столица СССР
об чём и мучаюсь - стоит-таки овчинка выделки, или уж следовать своему же принципу и не мешать машине работать :
а сонду или белкард или ещё что ставить, ежели только штатные совсем разваляцца?
А?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
