 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 19:48
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@igor1 , погрей феном слегка.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 20:18
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А что это даст? смазка станет жиже? крестовины ведь новые
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 20:27
  •  21253
@igor1 , и смазка жиже, и зазоры увеличатся при нагреве, сможешь продавить.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2016, 20:48
  •  1904
Покатаюсь немного потом попробую.
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 14:00
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Ставил я тут себе очередной новый комплект ШРУСовых карданов, на этот раз Сызраньских. И вдруг посетила меня мысль в духе капитана Очевидность... Если передний работает практически прямым, то задний под приличным углом, особенно на лифтованной машине. Так может прикатанный тыс. 10 спереди кардан попав назад и начав работать под другим углом в скорости помирает? Чисто по аналогии с внутренними шрусами, которые редко переживают лифт.
Дважды в год, к весенней распутице и отпуску, я меняю шрусовые карданы на Белкарды. Снятые, естественно, не помечаю - ониж одинаковые.
В итоге СиМ у меня жили не больше 20-25 ткм, потом начинал щелкать и гудеть.
Хм, может я их сам и ушатываю?
Пожалуй подпишу новые карданы и помечу направление...
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 17:09
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
для статистики.. 85 тыс на шрусовых СиМах проехал с 2012 года. люфтов, стуков, вибраций нет и не было . на заднем кардане трещина в одном пыльнике(тот что у РЗМ). на переднем все целое.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 19:20
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
сегодня поменял передний кардан,сим шрус, на новый тоже сим,причина замены- зеленчал как погремушка-сколько проходил не знаю,бывший хозяин никакой инфы не дал,буду теперь считать сам ,сколько он проходит,отличие нового от старого есть ,пыльники совсем другие,надеюсь к лучшему :smile_sun:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 14:56
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Парни, как у Вас гремят карданы?
А то я задолбался звук вылавливать - viewtopic.php?f=28&t=1721&start=40
Может это ОНО???
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 21:09
  •  39
  •  12 мар 2011, 21:24
SaSko писал(а):
Знатоки, подскажите. Как ориентируються шрусовые СиМовские карданы нового образца? Я имею в виду какой конец к раздатке и какой к мосту. У них вроде как оба конца одинаковые и меток ни каких нет.
Присоединяюсь к вопросу. Купил новый вал, стал примерять и вижу что у него эти хомуты надеты в разные стороны на концах, как ни приложи получается что верхний (около раздатки) крутится правильно, а тот что у моста всегда идет на "против шерсти"! Пришлось с одного конца эти хомуты переворачивать. Так у всех или только мне так повезло?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 21:25
  •  6490
  •  Коломна, МО
Я хомуты не смотрел, но, как понял, ставятся, как больше нравиться.
Но суть в другом --- если поставил их как-то, то переворачивать низя!
Поэтому - поставил, нарисовал стрелочку и..., всё...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.    След.
