 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: задний кардан
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 16:13
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
по каталогу в шниву передний приводной вал -04, по трудоемкостям его с\у 0.7 нч, т е без отодвигания РК, а задний приводной вал по каталогу должен быть -06, его с\у 0.8 нч с отсоединением заднего моста от реактивных тяг, но сами валы между собой взаимозаменяемые
открутить опору раздатки легче/быстрее, чем отсоединить мост от реактивных тяг. посмотри, нормочас для с/у кардана на крестовинах (интересно стало).
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 16:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
у меня не получилось снять кардан без откручивания одной опоры раздатки.
Тоже не тот не другой не снимался без отодвигания раздатки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 16:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
нет у меня такого раритета )))
и куда ты ее двигаешь при замене заднего кардана ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 16:52
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Очень распространенное заблуждение среди тех, кто никогда не пробовал отсоединять задний мост. Тяги отсоединяются только с одной стороны, и мост очень легко с этой стороны за колесо откатывается и потом подкатывается обратно. Гораздо легче, чем опускать и поднимать раздатку, в том числе и физически.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 17:14
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Я снимал задний кардан обеими способами и возни с мостом, да ещё в одну харю намного больше ! Раздатку отвернуть с одной стороны гораздо проще и быстрее ! И назад её установить совсем не тяжело !
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 18:23
  •  2159
  •   70
я и так и так делал. С раздаткой проще. Одну опору открутил, потом обратно прикрутил ) Даже так, на одной шпильке гайку полность выкручиваешь, на второй откручиваешь, но не до конца, на сколько длины шпильки хватает. Раздатка и на опоре висит и ход имеет, можно сдвинуть.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 18:27
  •  21251
Если без ямы, лёжа на земле, то возможно. А с ямой вообще как два пальца.. об асфальт..
Я тоже пробовал обоими способами, мне гораздо проще с мостом. Наверное, дело привычки.. Или религии... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 18:42
  •  793
  •   156
Вот. Ключевые слова, с ямой ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 18:57
  •  2159
  •   70
наклоняешь вниз, что бы фланцы разошлись. Выводишь одну пару шпилек, прокручиваешь фланцы и выводишь вторую пару шпилек.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 18:59
  •  21251
Я вообще себе плохо представляю, как возможно заниматься самостоятельным ремонтом и обслуживанием авто без наличия ямы.. Любая элементарная операция превращается в преодоление различных трудностей и зачастую может даже на подвиг потянуть... :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
