 [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:23
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Вопчем поставил крестовину обычную...2121-........-00. Сняли кардан, вытащили больную крестовину, лежала в гараже новая хорошая в коробочке. Померяли снятую и новую - 1. Разгонялся потом до 100 - всё как и было - вибраций нет.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 14:04
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Хока писал(а):
Вопчем поставил крестовину обычную...2121-........-00. Сняли кардан, вытащили больную крестовину, лежала в гараже новая хорошая в коробочке. Померяли снятую и новую - 1. Разгонялся потом до 100 - всё как и было.
Что и следовало ожидать :smile_nod:
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 18:35
  •  784
  •  Ставрополь
Всётки необслуживаемые карданы - это утопия. Что бы там ни говорили, типа при шприцевании деформируются сальники и т.п. - ИМХО если б шприцевал раз в сезон, за 40ткм (за год) крестовина не сдохла бы, т.к. сдохла она именно из-за отсутствия смазки.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 21:28
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
Товарищи подскажите, поставил правильную резину БФ, менять ли шрусовой задний кардан на белкард?Машина этого года.
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 17:09
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
тоже сдохла крестовина из-за отсутствия смазки, до этого ездил вообще без вибры, после замены крестовины теперь появилась вибра балансировать аж за 100км. при замене крестовины очень сложно одевал стопорные кольца, даже чуть стачивал их, чтоб впихнуть..
какой фирмы крестовину ставил ты?? и как было со стопорами?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 21:01
  •  784
  •  Ставрополь
плин, не скажу щас про изготовителя крестовины, завтра скажу. встало всё чётко, заеду в гараж завтра и скажу. вибрация у меня есть чуть-чуть, но у меня прилично люфтят подши в крышках раздатки... я, кстати, мерял толщину снятых стопорных колец - плин, не все одинаковые, возникла мысль... мож это так тож добаллансируют как-то ими... хотя похоже на бред)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 23:24
  •  1738
  • 36
Хока, это не бред. называется это центровка крестовины после чего делается балансировка кардана. вот тогда кардан идеален, а если просто отбалансирован то это примерно как отбалансированное калесо с огромными грыжами.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 23:39
  •  784
  •  Ставрополь
* * * AS * * *, тогда любая замена крестовины - это здравствуй вибрация? мы же ставим новые кольца одинаковой толщины...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 08:57
  •  1738
  • 36
Хока, именно так. до замены крестовины я ездил до 160 без вибрации, и это был не предел. а теперь как у всех 80, 120+...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 09:52
  •  784
  •  Ставрополь
* * * AS * * *, а у меня 40, 70... и так всегда было, даж с новыми... а теперь даже меньше стало, почти незаметно)... коробку от крестовины не нашел, что-то вроде волгавтопром... синяя к.-то коробочка..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.    След.
