 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 15:45
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Виктор П писал(а):
Вчера ставил промвал СиМовский.
Для снятия Промвала однозначно раздатку от кузова откручивать пришлось, только после этого "бублик" от коробки отвалился.
Странно ... вчерась снял стоковый и установил СиМовский промвал без снятия раздатки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 19:02
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Виктор П писал(а):
Впрочем, особых вибраций и со старым валом не было.
Но старый промвал же свистел,ты писал???Или гудел???
Странно,про шайбу никто не писал----видимо у них была высокая головка на 30.А чтобы использовать стандартную головку --- нужна эта шайба.
А РК пришлось двигать:видимо шлицевое на промвалу заклинилось,если оно подвижное,то бублик сдвигают к РК и промвал вынимается,без откручивания РК.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 19:09
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
А ты дополнительную шайбу толщиной 3мм под гайку ставил ???или пользовался высокой головкой на 30 ???
Какие впечатления,стало лучше?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 03:59
  •  366
  •  38 RUS
А ты шайбу толстую под гайку ставил ???или пользовался высокой головкой на 30 ???
Да. Шайбу ставил (ту же, которая и стоит на КПП после гайки).
Головкой пользовался обычной, на гайку садится полностью.
Впечатлений пока никаких нет, поскольку на машинке ещё не катался.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 19:03
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Вообщем у всех по разному:на некоторых машинах чтобы использовать обычную торцовую головку на 30 ставят дополнительную шайбу толщиной 3мм............
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:10
  •  366
  •  38 RUS
установить фланец и затягивать гайку (без шайбы) это технически НЕ ГРАМОТНО.
шайба должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! и именно та шайба, которая стоит в стоке после гайки (перед вертолётом).
а теперь асчусчения :smile_nod: от установленного шрусового промвала СиМ
сегодня накатал километров 100 (трасса, город)
ЗАШИБИСЬ!!! :smile_bigsmile:
исчезли (ПОЛНОСТЬЮ!!!) стуки в трансмиссии
стуки исчезли на процентОв 50 после установки кулаков с IVECO, а после установки промвала СиМ они исчезли полностью!!! УРАААААА :smile_nod:
ещё ...
раньше при торможении двигателем со скорости 100-110 км шёл свист от трансмиссии ... сейчас свист ушёл, не полностью, но с уверенностью могу сказать, что раз в десять его стало меньше.
приобретением доволен ...
РЕКОМЕНДУЮ!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Евгений Кравченко, карданы какие стоят?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:24
  •  366
  •  38 RUS
ШРУСовые
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 16:27
  •  13966
Евгений Кравченко, панятна - не мой вариант. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 17:23
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
С этим полностью согласен;ты не понял вопроса:речь шла про дополнительную (помимо штатной) шайбу толщиной 3мм,которую поставил ВИКТОР П. ,чтобы затягивать гайку обычной головкой на 30, а не высокой.
Рад за тебя ,что тише стало с этим промвалом;тоже заказал в Саратове через авито.ру.,хочу поставить,чтобы избавиться от бублика и шлицевого,которое начало гудеть....
Хотел спросить у всех ,кто поставил себе промвал с двумя ШРУСАми:какое качество поверхности на фланце под сальник вторичного вала КПП?Раньше писали ,что там поверхность из-под резца и приходилось вручную заполировывать.А теперь как она???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
