 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 20:45
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Атрак и Ко,
нужно ли вносить изменения в ступицу. или ставить то что стоит сейчас на машине
не совсем понятен вопрос, но лично меня стандартная конструкция ступичного узла не устраивает, по двум причинам:
- необходимость постоянной регулировки
- даже если будешь регулировать, всё равно либо провернёт ступицу, либо заклинит подшипник.
про подшипники написано много попробуй поискать в нашем форуме и на http://www.niva4x4.ru/
так как мне было лень заниматься доработками хотел поставить Сонда, но как выяснилось их оказалось проблематично купить, по информации от VolodyaSPb., поэтому сейчас приходится изобретать примерно тот же "велосипед"., но своими силами.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 21:13
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
80 тык...полет нормальный... Проверка-регулировка (в основном проверка) при замене моторного масла. За последние 30 тык один раз подтянули правую сторону.
У ИГОРЬ 769 если не ошибаюсь -СОНДА, насколько мне известно подшипники менял 2 раза за 20 тык.. :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 21:43
  •  99
Саша9999,
при стандартной конструкции, ступицу провернуло примерно на 11 тык..
регулировку делал примерно на 5 тык..., х.з может запчасти на заводе были не кондиционные, регулировал как прописано в инструкции, справа всё Ок, слева пиз..ц.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 21:46
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
LukichD, клин-проворот, как правило бывает от (даже небольшой) перетяжки.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 21:58
  •  99
Саша9999,
перетяжки не было 100%, думаю недоработки конструкции или качество деталей
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 07:57
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Саша9999, вот вот. я не могу быть уверен на 100% что либо я сам либо на сервисе мне не перетянут подшипники. Я еще приеследую цель не только не заниматься регулировкой но и избавиться от лишних стуков в передней трансмиссии. Так вот меня интересует- купив поворотный кулак "сонда" можно ставить старую ступицу, которая сечас стоит на машине или покупать лучше новую
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 11:17
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Атрак и Ко, : если её не проворачивало и диаметр в норме....40.... то можно оставить.... :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 11:27
  •  1449
Vic 70, меня еще беспокоит люфт... между ступице и валом гранаты.. может таке быть?
С февраля месяца ездил на Сондовских кулаках, Тыков 20 прошел загудело спереди Думал подшипники, нет, провернуло ступицы, а подшипники прикипели или прогорели ( не крутятся) . Ступицы ставил фирмы СТК (Самарская Технологическая компания) может ступицы г*но.
Кстати посоветуйте какие ступицы понадёжней?
Штатные прошли тоже примерно столькоже но снасились больше.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 11:31
  •  1449
sergo1968, во-во ...меня тоже такой вопрос очень интересует
Люди добрые подскажите... какие лучше?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
