 [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
ваши отзывы если ставили
Супер 16%  16%  [ 106 ]
Нет смысла менять 8%  8%  [ 54 ]
Гадость 6%  6%  [ 41 ]
Не пробывал 70%  70%  [ 480 ]
Всего голосов : 681
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 11:02
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
МЕДВЕД61, медвед? Сережа?
УГУ :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 11:04
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Снусмумрик, пока я там блукал, тебе уже ответили :
Шрус промвала крепится стандартным креплением при помощи стопорного кольца, ничего нового. :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 11:07
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
МЕДВЕД61, сенкс, прочитал. ненадежно как-то. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 13:43
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
случаев вырывания не было
А что там может вырвать, интересно?
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 14:05
  •  2248
Igor_Bar, мне кажется, что ходы подвески ЗМ значительно больше, чем в промвале и, как следствие, при возможном подклинивании большого ШРус - "ВЫДЕРНУТЬ" можно трубу кардана из Шруса маленького. Если неправ, то и слава богу.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 14:26
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
Сонда, +1
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 14:29
  •  1135
  •  Краснодар
Сонда, после установки появился неприятный гул на 80 км/ч, это так шрусы прирабатываются, я полистал по форуму, так практически у всех первые 500 км?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:38
  •  780
изменение длины кардана, связанное с величиной хода подвески, легко оценить на глаз на вывешенной машине-сначала полностью разгрузив подвеску, а потов сжав ее (например, подперев балку ЗМ). Изменение длины кардана составит около 3 мм при запасе хода гранаты ШРУСа около 2 см между крайними положениями, в которых, собственно, и возможно подклинивание. С учетом того, что при установке кардана большой ШРУС находится примерно в среднем положениии, добиться от него подклинивания не так-то просто...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:41
  •  2248
Igor_Bar, спасибо, успокоил.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:45
  •  780
Снусмумрик, насколько я знаю, случаи подклинивания ШРУСа были, а вот вырывания чего бы то ни было - отсутствуют...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1481 ]  На страницу Пред.    След.
