 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: промежуточный вал
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 00:25
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Вот буду пробовать. Только пока без снятия - буду греть поочередно.
А там, если нужно, буду снимать карданы.
Читаю, кстати, по той ссылке - уже понимаю что дело, скорее всего, в раздатке....
читаю дальше....
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 10:15
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
не а , в передке ! банально блокировку включи и попробуй . если критичных люфтов нет а стук есть - то эт ходовка .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 15 май 2017, 14:19
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
Промвал с муфтой поменял на 2-х шрусовый ,из-за больших люфтов в шлицевых .Люфты обнаружил при замене развалившегося подшипника сцепления валео,каких либо положительных или отрицательных проявлений нового промвала не обнаружил,стук в трансмиссии на первой и второй передаче был так и остался.
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 10:01
  •  25
  •  26 июл 2016, 10:42
  •  Уфа
Долго мучил "тук-тук" в трансмиссии, проявлялся при езде по неровностям кочки, проселок и т.д, ездил так пару тройку лет, пока искал перебрал
всю ходовку а он не уходил, и вот дошло дело до карданов - под замену, когда снял передний, взялся одной рукой за промвал другой за задний
кардан(новый) и покачал, и вот он этот "тук тук" точь в точь.
Значит промвал тук тукает, как понимаю скорее всего шлицевые.
Вопрос, поездить еще? чем чревато? или срочно менять?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 08:07
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
кто нибудь такой пром кардан ставил? есть ли действительная разница между этим и стандартным? Кардан промежуточный 2123 Усиленный, бесшумный, «антивибро»Производитель: Саратовский завод «Серп и молот»
смущает только то что нет резинового демпфера...
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 21:46
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Ставил такой, только на нем дата выпуска была 2012год. viewtopic.php?f=31&t=2544&start=280
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 21:58
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
в один прекрасный день провернет как у меня в шлицевых соединениях и будешь как дурак стоять груженый женой, тещей и ребенком и овощами с помидорами разными посредине перекрестка...ибо ехать не сможешь... :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 04:21
  •  1757
  •  20 июн 2012, 12:15
Пробовал снять промежуточный вал, т.к. надо посмотреть откуда брызжет масло. Как бы не так! Болты я все открутил, из эластичной муфты болты вытащил, со стороны ШРУСа четыре гайки свинтил, а дальше никак. Как все пишут по мурзилке, вал в продольнои направлении сдвигается в направлении резиновой муфты, причём свободно, без заеданий. Но сдвигается буквально на 5 миллиметров, и конкретно упирается во что-то. Видимо, в хвостовик КПП. Слышно прямо такое металлическое "тук", когда его сдвигаю и он упирается. А для того, чтобы снять со шпилек со стороны раздатки, надо сдвинуть его ещё на целых 1,5 сантиметра. Так что не знаю, кто таким образом смог снять вал, и что там за вал, но у меня родной штатный вал таким образом снять невозможно. Отвинчивать (ослаблять) раздатку и/или опоры двигателя пока в планы не входило. Зная, как закисают и врастают там гайки и болты, чтобы не огрести ещё больше проблем, завинтил пока всё назад. Так что имейте в виду, таким образом снять вал невозможно, или это будет просто чудо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 09:30
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Alexian_2001 , никаких чудес...
Закисла шлицевая часть между фланцем эластичной муфты (10) и самим валом (9). Если я правильно помню, нужно открутить эластичку от вертолёта КПП и сдвигать фланец (вместе с эластичкой) к раздатке. Ход этой шлицевой огромный. Когда фланец слезет с центрирующего кольца на вторичном валу КПП, промвал - вниз и вытаскивать шпильки из фланца раздаточной коробки.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 09:54
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Я.
Есть.
1. Пропала вибрация при разгоне (обусловленная именно наличием демпферного бублика)
2. машина стала собраннее, т.е. отпускаешь сцепу и она сразу едет.. а не выкруычивает бублик.
3. пропала вибрация обусловленная осевым смещением коробка раздатка. Т.е. бублик такое смещение отрабатывает - но рывками. а шрус - мягко.
З.ы. все эти эффекты видны сразу но при условии что карданы в отличном состоянии. Если карданы говно - то прихода от замены промвала не заметишь.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
