 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: задний кардан
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 19:13
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
У меня столько здоровья нет, чтобы крутить лишние гайки.
Поэтому поступаю проще:
-отворачиваю гайки на фланцах приводов
-под колеса ПМ упоры изнутри
-максимально монтировкой за колесо откатываю задний мост и фиксирую колеса упорами. Изнутри.
-снимаю привод без лишних телодвижений.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 19:22
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@bvm1954 , что-то вы, батенька, прибедняетесь. Гайку ключом на 13 у вас сил открутить нет, а мост откатить есть :smile_bigsmile: Одной рукой мост, второй упоры поставить. Однако.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 19:28
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@PavKid , у него просто втулки реактивных штанг все давно разбиты вусмерть, он же не мешает авто работать 200+ ткм. Вот и легко всё откатывается даже без откручивания штанг.. :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 20:08
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Alex_MAN писал(а):
Я вообще себе плохо представляю, как возможно заниматься самостоятельным ремонтом и обслуживанием авто без наличия ямы.. Любая элементарная операция превращается в преодоление различных трудностей и зачастую может даже на подвиг потянуть...
Да понятно. Хорошо когда она есть ! Но, я хоть и в деревне живу, но соорудить эту яму не могу. Не потому, что рук нет, а потому что где её не выкопай, она всегда будет мешать ! И вода в ней стоять будет постоянно ! И в гараже не сделать, т.к. буквально метр с небольшим и приплыли ! Грунтовые воды рядом. :smile_smile: Сделал подкаты из Жигулёвских дисков 4 шт. В зависимости от ситуации подкладываю под передние колёса или под все. И на них заезжаю. Высота небольшая, конечно, около 20 см. Но лазить под машиной уже можно вполне.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 20:29
  •  21251
в деревне
Я бы неглубокую яму с эстакадой тогда сделал, всё лучше, чем лёжа на земле ковыряться. Ну или полноценную яму с банкой, а в днище банки - кран с дренажным отводом для грунтовых вод.. Имхо...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 20:33
  •  793
  •   156
Alex_MAN писал(а):
Я бы неглубокую яму с эстакадой тогда сделал, всё лучше, чем лёжа на земле ковыряться. Имхо...
Да так оно. Но летом на травке поваляться под машиной даже иногда доставляет удовольствие ! :smile_bigsmile: по крайней мере для меня... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 20:35
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
я - наверное лентяй))). Опускаю РК с одной стороны.
Забыл добавить по той фотке с углом КВ. Могу точно с уверенностью сказать, что на моей угол наклона хвостовика меньше. Он более подвернут в сторону РК.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 12:58
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Спор ваш ни о чём.
задний приводной вал по каталогу должен быть -06, его с\у 0.8 нч с отсоединением заднего моста от реактивных тяг
Это делается на подъёмнике, там мост висит и откручивать одну опору раздатки бессмысленно, этого недостаточно!
С раздаткой проще. Одну опору открутил, потом обратно прикрутил
Это делается на стоящей на колёсах машине, когда мост не в самом нижнем положении. Тогда этого достаточно.
Ведь мост ходит не строго вертикально, а ещё и немного вперёд-назад.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 15:08
  •  46
  •  27 июн 2022, 18:02
@Captain , ну незнаю...прям сейчас в нивасервисе, машина на подъемнике и опора под раздаткой, т. е. она ослаблена.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И по итогу номер на кардане 21230-2201012-06-0. Т. е. пыльники должны быть короткие... Тогда я не понимаю как они у меня лопнули за пробег 8000 км
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Но в сервисе также примерили оба. Я так понимаю, что на -06 кардан можно одеть пыльник гофрой. Так как он туда нормально встаёт. Теперь думаю какой долговечнее.. Смотрю в сторону полиуретана.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 16:10
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Да может просто левые были? Производитель известен?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
