 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2005, 19:33
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
AlexM, покупал себе шприц на Северном автоынке, мужик от входа с права (инструмент), цена 200 р., но придется снимать карданы : , т.к. Stayer шприца в нашем городе не НАШЛОСЬ!!!!
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2005, 19:40
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Kirill, карданы неохото снимать,может Вадим, пришлёт :smile_bigsmile: :?: Или
кто- нибудь подскажет где взять шприц??
Сообщение Добавлено: 07 мар 2005, 22:26
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
тут у наших ремонтников шприз еще японский есть. Вот это шприц - пропускает смазку любой вязкозти только там, где положено. Создает хорошее усилие, очень удобный. Может быть проблему решите другим образом- неудобство заключается в том, что слишком велик наконечник и металлическая трубка ограничивает возможности . Попробуйте поискать только короткий наконечник - может и имеющийся отпилить - и "нарастить" через резиновый шланг. Проблема будет только в том, как этот шланг обжать - если просто хомут накинуть - мешать будет - пробовал.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2005, 23:58
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
На днях,на рынке Энергетиков,купил переходник специально для нивы.Выглядет так-трубка(метелл) на одном конце без уталщений,внутри проточка полу шар(это в крестовину).С другой вкручена маслёнка и эта часть в пластиковом колпачке(немного поддвижном),внутренний диаметр соответствует наконечнику шприца(на всю длинну наконечника).Пока не шприцевал т.к. на днях ездил к диллеру,шприцевали при мне.Будет потеплее попробую.Сколько не искал нашёл только этот вариант.
Сообщение Добавлено: 09 май 2005, 23:35
  •  11
  •  09 фев 2005, 10:48
Очень не советую указанный переходник - попробовал один раз больше не хочется. Хватило его на прокачку одной крестовины - на второй начал гнать мимо, а потом - развалился :
 Заголовок сообщения: Шприцевание крестовин (1)
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:16
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
решил вчера заняться этим делом. Скорее от скуки, чем по необходимости. Весь инструмент есть - куча разнокалиберных шприцов, применявшиеся на москвиче, копейке, волге и прочих машинах :smile_nod:
Ну масло пришлось купить, правда. Правда прошприцевать толком так и не удалось - не идет туда масло, хоть убейся.
Вывинтить пресс-масленки не получится - надо снимать карданы...
Кто-нибудь делал шприцевание сам? Как это лучше проводить?
Еще одна тема:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3291
Dron
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:22
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
В поиск - 1000 раз обсуждали, и чем, и как...
Например, вот здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3291
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 12:42
  •  10503
Фишка в том, у меня масло лезло из наконечника шприца, а из подшипников нет. Вот я и думаю - пресс-масленки убогие или у меня что-то с руками?
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 13:18
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Needle, И у меня тоже лезло. Это наконечник такой. Можно так: один человек придавливает масленку, другой качает поршень на шприце.
Можно еще поиграться с наконечником. Чуть его раскрутить (там цанга) Одеть на масленку и затянуть. Потом придавить рукой. У меня получалось даже одному это действо делать. Ну, прибор такой хреновый у меня ... :smile_doh: жижа переть прям из щели наконечник-масленка начинала :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:08
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Да, снимать караданы надо.
Потом поворачивать масленку так, чтоб головку шприца одеть можно было. Но иногда головка все-равно не одевается. Тогда я ее скручиваю совсем. На торце трубки шприца сверлом на 8-10мм по внутренней стороне у меня сделана фаска. Прижимаю трубке к масленке и давлю. Геморойно, но продавливаю.
Грят есть теперь маленькие шприцы, но я их не видел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
