 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 07:30
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Месяц назад впервые менял крестовину на белкарде (со стороны РЗМ). Ставил Крафт (с масленкой на подшипнике). Проблемм никаких. Стопорные кольца вошли очень плотно (слегка подпилил). Вибрация не появилась. Инструмент:
- тиски
- кувалда,
- клещи для стопорных колец
- выколотка
Времени - 2 часа с перекуром (со снятием и установкой на машину) Остальные крестовины без люфтов - смазывал регулярно, купал - тоже. Пробег - 72 ткм.
PS Упоминаемые здесь крестовины с внутренними стопорами - это Волга, УАЗ, ЛУАЗ, Запор. У них подшипник больше (32 мм, у нас - 28 мм))
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 16:39
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
Год назад поехал к офф. диллеру, поменял крестовины на кардане, с балансировкой. Отдал 2000 рублей.
На следующий день поехал на рынок, а там новые карданы стоят 1500 руб.
Больше чинить не буду.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:38
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Это че это за карданы такие?!?!?!?!!? Из пивных банок что-ле? :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 11:58
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Тож видал валы за такую цену. Продавец впаривал их за белкард. Естесно, ни каких наклеек белкардовских не них нет. Хз, чье это палево.
Так чта будте аккуратней.
Пральный белкард на ШН в рознице стоит в районе 5т.руб.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 16:01
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
сколько можно ездить с крестовиной,которая уже начала издавать звуки?Уже трещит прилично и чем это чревата?Второй день уже ездию,надо бы в сервис,да сегодня уже поздно,а завтра не получится.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 22:59
  •  425
У меня снова проблема : Заменил крестовину в сервисе,выехал на шоссе и при 70 км/ч пошла вибрация и тряска всего салона.А когда выжимаешь сцепление,идут стуки из под днища.Я опять в сервис.Парень,который менял крестовину,в шоке,он в ужасе от моей Шнивы.Он два часа менял крестовину и тут опять надо снимать кардан.Еще час работы.Выезжаю-результат нулевой.Хотя нет : уже при обычной езде все вибрирует и при выжиме сцепления стучит под днищем.Завтра опять поеду менять другую крестовину.Говорит по меткам все правильно.Я целый день сегодня торчал в сервисе.Тот парень без обеда с карданами,они ему снится будут наверно. : Нужно найти причину.Он поменял одну крестовину и говорит,что есть небольшой люфт в другой,может ли это быть причиной вибрирования авто и приплясывания торпеды? :
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 13:10
  •  425
Причина нашлась-слетали стопорные кольца.Их надо оказывается подтачивать,но парень этого видимо не знал или не хотел .Ему видно в кайф по три раза кардан снимать : : :
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:14
  •  34
  •  12 май 2012, 10:00
Ребят подскажите под днищем что то скрипит при троганье ретмично так чем быстрее едеш тем быстрее скрипит а на скорости проподает скрип ездил 2 дня так сейчас и на 90 км скрипит но невсегда, грешу на крестовины пробег 112000 уже но шприцивал переодически каждые 15-20 тыс. сколько можно так проехать и может ли заклинить
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:21
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Если на 1 оборот колеса раздается 4 скрипа, то это крестовина. Сначала начинает скрипеть при движении задним ходом...
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 06:51
  •  34
да это крестовина померла : какую фирму брать подскажите
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
