 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:21
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Да,
поворот масленки делай так, чтоб носом она смотрела под ~ 45град к сторонам креста (промеж шипов крестовины)
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:29
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Вжик, да ладно ребят пугать все нормально лезет и шприцуется дело в том что надо тавотницу ключиком подвернуть а еже совсем не в моготу то открути одну гайку и все влезет :smile_cool:
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:31
  •  1783
  •  юрта
Klimaks, один чел легко справится с такой ерундой просто немного подумать надо как и что :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:39
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Кстати, насчет вылезания масла из подшипников. Откуда именно оно должно лезть?
Сдается мне, надо вновь лезть под днище и все начинать сначала...
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:50
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
О какой гайке идет речь, а то у меня тоже в крестовины ничего не влезло, отсюда сделал вывод что полные они, а дальше, усилие не решился применять, чтобы уплотнения не выдавить, поэтому ограничился только шлицами.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:53
  •  1783
  •  юрта
Needle, есть крест на конце каждого ответвления крестовины стоит крышечка или его называют колпочек вот из под них оно и лезет а сами карданы одеты концами на колпочки под ними есть ролики вот через тавот литол идет к роликам и их смазывает а что б ролики держались и держали смазку на них одеты колпачки :
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 14:56
  •  1734
  •  Вятка
В зазор между подшипником и шипом крестовины лезет. Там на этих зазорах снаружи черные сальнички/колечки одеты. Будешь давить - увилишь. Желательно, чтоб вылезло из всех 4х.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 15:03
  •  1783
  •  юрта
Ratnik, раскрути один болт с гайкой на крепление кардана под товотницей что б удобней было добератся к стате я раньше жил в вартовске он еще стоит?
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 15:38
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
кочевник, Я и сам прекрасно один всегда справлялся. :smile_nod:
Ratnik, а вот это плохо! :smile_doh: Как проконтролировать, что смазка попала под каждую крышечку?
Если визульно не видно, что она вышла через каждые 4 сальничка, то ...... может оказаться, что там рано или поздно наступит масляное голодание, потом нагрев, износ, люфт, общая вибрация, ну и в итоге она сломает оставшиеся иголочки подшипника
В общем, желательно конечно, быть уверенным, что смазка есть во всех четырех крышечках
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 17:51
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Первый полный приводник и первая Нива.Никогда дело с пресс-масленками не имел, знал только теоретически, что есть такие штуки на свете..Купил маленький шприц(на 150 грамм) ,вывесил машину и стал пробовать-все получилось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
