 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 23:12
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Откручивал и вытаскивал три болта из бублика. После чего бублик остался на коробке, а промвал вытащил оттуда. Так он и висел одним концом закрепленный к раздатке.
Потом все обратно собрал.
Не знаю, совпадение или нет, но через день появилась вибрация при НАЧАЛЕ движения задним ходом. Т.е. первые метр-два пока еду, идет сильная вибрация примерно в том месте под днищем, а потом нормально. Если же на пониженной, тогда все нормально.
Обратил внимание на бублик если смотреть в профиль. Он как бы волнообразный стал, т.е. в районе болта со стороны КПП, изгибается в сторону коробки. А в районе болта со стороны раздатки, изгибается в сторону нее.
Это так и должно быть ? А то больше никаких подозрений нет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 06:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, по идее нет. У меня даже через 45 т.км. пробега стоковый бублик был ровный, но с трещинами в резине. При этом снимал промвал раза 3 наверное.
Может че собрал не так? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 07:25
  •  4451
  •  Краснодар
sem59, но бублик все же должен быть в профиль ровным ? А то может я сильно болты затянул ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 07:40
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
dark70, Так там металлические втулки вварены.Как можно сильно затянуть?? : До упора затягиваешь и всё.Ах,да,там направляющие есть 3 штуки.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 07:43
  •  13966
dark70, должен.
да там сильно не перетянешь. Всегда эти 6 болтов тяну до упора, но бублик никогда не выгибало. :
там еще должны быть шайбы балансировочные. А ШРУС не закусило?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 07:56
  •  4451
  •  Краснодар
блин, тут меня еще напугали, что мог потерять центрирующую втулку :smile_doh: Было темно когда промвал ставил. Придется лезть и разбирать, чтобы убедиться.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 08:02
  •  13966
dark70, как я понял, ты оставлял бублик на вертолете на КПП, а снимал с бублика вертолет промвала?
Честно говоря, на машине с небольшим пробегом ее сложно потерять - у себя при каждом снятии промвала и вертолета с хвоста КПП получалось снять эту втулку лишь откручиванием гайки хвостовика, которая ее стаскивала с вала. От руки снять втулку не получилось ни разу- сидит очень плотно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 08:07
  •  4451
  •  Краснодар
sem59, да, именно так.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 08:14
  •  13966
dark70, скорее всего ты криво или не полностью надел промвал на эту втулку, или ее перекосило при сборке. А потом ты с этим перекосом затянул болты, вот из-за этого бублик и изогнуло волной.
Попробуй пересобрать. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 10:04
  •  4451
  •  Краснодар
заново одел хомут на бублик, открутил три болта, сдвинул вертолет в сторону раздатки и вытащил из бублика промвал.
Та втулка, что на картинке выше, стоит нормально. Да и не двигалась она вообще, т.к. бублик я же не снимал и поверх прижата "дистанционной втулкой".
Такая резиновая фиговина
Шлицы на промвале идеальные, без сколов и потертостей. На всякий случай намазал литолом немного. Собрал.
Единственное, что может накосячил - это стерлась метка на промвале и мог одеть не так как было изначально. Сбилась балансировка ? Но в движении вперед на разных скоростях и оборотах никаких вибраций.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
