 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 15:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
SlavokVV, значит промвал. Визуально его смотрел? Может бублик дриснул?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 16:31
  •  12
  •  07 сен 2014, 12:09
  •  М.О Солнечногорск
Не, ещё не долез. Вечером после работы полезу. Я уж тоже к тому же мнению почти дошел. Спасибо. По результатам отпишу обязательно.
GLC 2008. Сочи.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 11:05
  •  12
  •  М.О Солнечногорск
Итак, по результатам вскрытия. Проблема была именно в ПВ. Муфта треснута у каждого крепления и изрядно кривая. Шлицевая ржавенькая, но живая. Шрус подклинивает из-за отсутствия смазки как таковой. Пыльник целый. смазку похоже не доложили на заводе.
Замена муфты и укладка смазки дали положительный эффект. Почти пропала вибрация на скорости 35-40 на разгоне, осталась только около 80-85, но почти незаметно. До 140 идёт ровно с мелким подрагиванием рычагов, не напрягает совсем. И как дополнение, настроилась резкость в зеркалах на 80-110.
Хотел заменить и ШРУС, но в магазине была только муфта или вал в сборе. На вал с жабой не договорился.
По ходу возник ещё один вопрос. ШРУС от чего подходит? Или где в магазинах есть?
GLC 2008. Сочи.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 13:14
  •  13966
SlavokVV, ШРУС свой, Нивский, в магазах отдельно продается. Цена примерно 1500 р.
Бублик поставил 2123 или 2101-2121?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 13:43
  •  12
  •  М.О Солнечногорск
sem59, ШРУСа у нас в магазине отдельно не было, а ехать в ночь до столицы было лень, да и особо не с кем. Поэтому пока только бублик заменил. Поставил 2123. В ШРУС и шлицевую натолкал смазки. Эффект есть. Попозже поменяю.
Думаю заказать Сызраньский нового образца. Кто нибудь такой уже юзал? Там вроде бублик 2101 стоит.
GLC 2008. Сочи.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 17:06
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
На сколько я понял прочитав вышеизложенное промвалы есть двух заводов. 1-й Саратовский, 2-й Ростовский. Из опыта кто эксплуатировал на какой ориентироваться. Или нацеливаться на промвал без бублика. Опять же какой. Поделитесь мнениями.
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 22:24
  •  12
  •  М.О Солнечногорск
Стус, Привет, я конечно тоже не большой знаток, но по моему есть Саратовские и Сызраньские, ну и кто то ГМ-Автовазу их тоже делает. Саратовские это СИМ (серп и молот) они без бублика, на двух ШРУСах. Сызраньские- с бубликом и усиленным ШРУСом, взятым от кардана. Если не прав, поправьте.
У меня ПВ стандартный, заводской. С бубуликом и ШРУСом. После смазки, вполне неплохо работает. Вибрации снизились, шумов поубавилось. Чуть позже заменю на что нибудь другое.
По отзывам ,где то тут на форуме, не рекомендуют на крестовые карданы ставить дву-шрус. Так что пока в раздумьях.
GLC 2008. Сочи.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 22:46
  •  98
  •  Крым
Разбирал и собирал сам? Есть люфт, но еще не смотрел кардан или ПромВал. В пробке двигаешься на малом ходу дергается за счет люфта. Но еще не смотрел состояние бублика и шруса. Да и карданов тоже. Будет чуть погода лучше конечно посмотрю и заменю во всей трансмиссии масло на ЭЛЬФ. Какую смазку использовал для шруса?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 07:51
  •  13966
SlavokVV, да, про виду промвалов правильно сказал. Только вот по поводу "не рекомендуют на крестовые карданы ставить дву-шрус" чё-то такого не припомню. Сам езжу на промвале СиМ двухшрусовом и крест-карданами.
Я бы сказал, что ставить такой промвал не не рекомендуют, а просто от него эффекта ноль при наличии крест-карданов. Себе его поставил, т.к. не было в наличии сызранского.
Стус, в ШРУС стокового промвала можно обычную смазку для ШРУСов запихать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:24
  •  12
  •  М.О Солнечногорск
Стус, Разбирал, собирал в гараже на яме. Делов на пару часов с перекурами и походом в магаз за новой муфтой. ШРУС открыл, промыл, наложил смазки, обычной шрус-4. Но гремел он у меня, как погремушка в снятом виде. И клинил в некоторых положениях. После сборки эффект я описывал выше. Теперь надо или добраться до магазина купить новый ШРУС или заказать сызраньский. Всё времени нет. В трансмиссии у меня Кастрол. 75-90 КПП и РК, в мостах 75-140. Карданы Тирсаны крестовые.
sem59, Ну вполне возможно я не правильно понял кем то написанное, там что то упоминалось о плохом гашении нагрузки без муфты и вся нагрузки идёт на сцеплениеи КПП. И про никакой эффект на крестах тоже где то читал.
GLC 2008. Сочи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
