 [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 23:24
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Говорил уже -ищите "штайровский" шприц на 100 гр. -все проблемы уйдут. У него и наконечник на резиновом шланге имеется, и карданы снимать не надо. Я вот потерял этот наконечник - пришлось снимать. При шприцевании надо увидеть, что смазка пошла из под всех манжет. Обычно бывает, что идет не из под всех, а из под одной-двух. И сколько не качай - из под других не вылезет. Что можно сделать, чтобы убедится, что смазка попала во все пошипники? "Промыть" крестовину жиденьким маслом - после чего прокачать смазкой. Я смазываю "Вымпелом". При откручивании масленок - не завбывайте затякивать их обратно - я на заднем кардане уже 4 штуки "посеял" на дороге - придется пополнять запас.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 02:34
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Вадим, а что такое "штайровский"? Как это в оригинале звучит и пишется?
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 05:31
  •  5162
"Штайровский" - это австрийскакая фирма из города Штайр, специализирующуяся на производстве инструмента, в т.ч. и электромеханического. (Вообще-то там и грузовики делают и двигатели-дизеля для Волг и оружие и т.п.)Имею несколько инструментов этой фирмы - немецкое качетсво по очень приемлемым ценам. Я не силен в английской и ее транскрипцию пишу приблизительно (нет под рукой оригинала) - Steyr
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 09:30
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
есть еще один дедовский способ пробивки но надо приложить немного смекалки и времени на поиски этой детали. дело в том что раньше на зилах с камазовской системой были трубки воздушные ,сейчас они тоже есть, так вот ее снимаешь и вкручиваешь в место тавотницы на крестовины ,а второй конец на шприц и смазываешь после такой смазки точно все пробьется ведь в тавоте стоит шарик а в трубке его нет.я раньше так делал но к сожелению ее потерял а искать лень
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 11:39
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А как открутить масленку, которая внутри крестовины? Туда ведь с ключом не добраться. Не снимать же кардан...
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 11:44
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Вадим, У них классные штурмовые винтовки :smile_cool:
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 11:47
  •  5162
И двигатели, электроинструмент и пр. Как я понимаю -у них там куча заводиков, типа как у нас в Туле или в Нижнем... Но ведь качественно. У меня точило оттуда же.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:17
  •  1783
  •  юрта
Needle, блин залезь под шн и свети переноской лучше туда куда смотришь там в тавотнице есть ризки под ключ вставляешь ключ и откручиваешь а еже не могешь то отверни один болт и усе получится после этого поверни масленку носиком так что б она тебеприкрасно была видна после этого заверни болт и ничего тебе на будущее мешать не будет :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 13:01
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
кочевник, Вартовск стоит, был там недавно,
С болтом не сообразил сразу какой и для чего :smile_nod: оказывается для удобства :smile_bigsmile: , только у меня эта проблема не стояла немного проворачивая КВ нашел оптимальное положение и шприцевал, обычным нашим шприцем поршневого типа, с тонкой насадкой, только вот смазки в крестовины зашло минимум, а вот в шлицы по полной.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 13:28
  •  1783
  •  юрта
Ratnik, ты попробуй накачать рывками то есть прижми сильно шприц и дави на рычаг резко что б из шприца смазка выстреливала тогда добьешься успеха. вы так же ездиете к нам через пором или мост построили?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.    След.
