 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 20:03
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Петруха, На что менял смазку? Спрашиваю потому, что когда заглянул под пыльники шрусов, там оказалась обычная "шрус". А ту, которую завод рекомендует для шрусов промвала ни где в продаже не нашел.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 09:48
  •  39
  •  22 июл 2013, 08:49
  •  Ижевск
У меня с промвалом на шрусах не срослось.
Поставил осенью 2013 промвал "СиМ" на шрусах. Ставили на сервисе.
Вал был изготовлен в 2011, а куплен в 2013 в магазине http://www.niva-lada4x4.ru
В мае 2014 вал лопнул. К счастью, было это в сервисе когда менял амортизаторы.
В магазин писал на счет брак это или нет, но ответа так и не получил.
Поставили обратно бублик, так и езжу с ним. Большого эффекта от промвала со шрусами не ощутил.
Фотки: https://cloud.mail.ru/public/JWbt/3K5cqa2e8
P.S. Кто виноват, так и не понял.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/556140/logbook/
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 20:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
apollo73, а чё на завод не написал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 20:45
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
sanyok, менял на красную Mobil 1 Syntetic Grease, я ей всё мажу :smile_nod: Но следовать моему примеру не обязательно, это эксперимент. Однако в приводах колес эта смазка работает прекрасно, пока наблюдаю за износом.
apollo73, твой опыт меня напрягает, тут кто-то ещё говорил, что у него вал лопнул,мой изготовлен в 2013-м, а куплен только сейчас, видно не пользуются популярностью. Не хотелось-бы оказаться с такой поломкой в лесу, на бездорожье. Может у них там что-то с термичкой не так? На моем валу, если соскоблить краску, видны спиральные следы термообработки, как-то странно, как будто нагревали наматывая спираль на вал, или может это индукционный нагрев, но всё равно не равномерно. Сомнения меня не отпускают...
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 22:05
  •  10242
  •   66
Петруха, Посмотрел характеристики, Номинируется как мягкая высокотемпературная смазка для подшипников. Не густовата будет для шрусов промвала? Родная то там полужидкая?
apollo73, Лопнула сама палка? А в каком месте, ближе к шрусу или к центру. Мой с мая 14г ездит, часто по бездорожью, степь, лес, песок, броды, крутые спуски-подъемы, пока цел.
Мож тебе его сервисмены сломали раз на сервисе лопнул? :
Дата выпуска.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 23:18
  •  6338
  •   34
sanyok, на мой взгляд нормально, а дальше будет видно. У меня такая и в шрусах переднего кардана.
У apollo73 лопнула палка у шруса, он же ссылку на фотки дал. С одной стороны хорошо что не в дороге, с другой не понятно как так получилось. Помнится, карданы СиМ первых выпусков часто ломались, может что-то с технологией не доработали поначалу? Надо поточнее дату своего посмотреть.
Кстати, отверстия в заглушках шрусов я запаял, это-же подстава, наберется конденсат или вода попадёт, и всё, приехали. И смазку выбрасывать не будет. Тоже самое и с передним карданом. Фланцы сажаю на герметик просто чтобы вода внутрь не попадала.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 10:43
  •  10242
  •   66
Петруха, Ссылку чота проглядел. Походу по шлицам обламывается. Вроде радиальных нагрузок там быть не должно, значит крутильными свернуло. Было б интересно замерить твердость вала.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 23:27
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
ВВА писал(а):
РыболовЪ,
Ну понятненько,
Фотку или ссылку кинь пожалуйста по этому промвалу(вычитывать некогда)
Чисто для чтоб в курсе.
Лично меня штатный полностью устраивает.
Может динамическую балансировку бы.
Репку чешу щас по вибрации ручки переключения передач на 3500-4000.
Раньше хотел заняться, но авария отвлекла...
Стало не просто тепло, а жарко и лапки дотянулись до установки промвала от ЗАО КАрдан (г. Сызрань).
Напомню - с "копеечным" бубликом. Ничего внятного с завода по поводу ржи в шлицевом и копеечности бублика так и не ответили. Про бублик - тактично промолчали, а про ржу - "Смотрите внимательнее, скорее всего это следы от термообработки" Ага... Ну и ладно.
Шлицевую смазал смазкой ШРУС, в ШРУС добавил такой же (но пожиже от ЛМ).
Прокатился км 300 на разных скоростях - если и есть эффект снижения вибраций, то только в виде самоуспокоения - ручка РК как тряслась мелкой дрожью при примерно 90 км/ч, так и трясется. Мож и стало получше, но самую малость, даже суперприбором "попомер" не очучается.:smile_bigsmile:
Посмотрю, конечно что будет далее (вдруг ШРУС приработается :smile_bigsmile: ) .
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 09:35
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
РыболовЪ,
Спасибо!
Рассказывай, как оно себя дальше поведет,
при случае, не бросай темку, пожста :
Если шлицевая не защищена, ЛСЦ-15 хорошо- та, которой с завода пружину лючка бензобака обильно смазывают.
Её особенносоь- очень мало смывается водой.
Но, где её взять... Ни разу не видел!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 11:35
  •  10477
ВВА,
Шлицевая со стороны КПП никак не защищена. Но вроде место не самое грязное - высоко и заглушка КПП рядом, да и сама КПП ее загораживает.
Со стороны вала - стандартная резинка - пыльник.
Скидываю отсутствие изменений на сам ШРУС - он довольно тугой был, хотя проворачивался без заеданий. Может быть для приработки (и последующей работы) ШРУСа вал в шлицевом должен быть неподвижен, а все вибрации/перемещения отрабатывать ШРУС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
