 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 11:41
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
РыболовЪ, ШРУС еще притрется, должно быть получше. А подскажите насчет классического бублика. Насколько он мягче штатного? Чувствуется при переключении?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 12:11
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
ВВА,
Шлицевая со стороны КПП никак не защищена. Но вроде место не самое грязное - высоко и заглушка КПП рядом, да и сама КПП ее загораживает.
Со стороны вала - стандартная резинка - пыльник.
Скидываю отсутствие изменений на сам ШРУС - он довольно тугой был, хотя проворачивался без заеданий. Может быть для приработки (и последующей работы) ШРУСа вал в шлицевом должен быть неподвижен, а все вибрации/перемещения отрабатывать ШРУС.
Да , такое замечал.
Когда менял валы (у меня всегда вал в запасе, что на 213й было, что сейчас)-
с нормально "свободным" шрусом вибры поменьше.
Зажимать шлицевую, ИМХО, не стоит- шрус совершенно не предназначен для осевых усилий.
Быстро износится сепаратор.
Обороты-то приличные для него.
Потому-то и смазку туда закладывали изначально особую.
Тоже никогда не видел в магазе... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 12:21
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Regento,
Никак не чувствуется.
Думал, мож трансмиссионные ударчики будут поменее, нет, попробовал - стучит все так же. :smile_bigsmile:
ВВА,
Трудно сказать, как раскорячивается РК под нагрузкой (в движении) на мягких опорах, а когда поставил промвал - покрутил - вращался не просто легко, а очень легко, в принципе без всяких затруднений и заеданий.
Смазка LM47 для ШРУСов, по моим очучениям оч похожа по консистенции (как магазинная сметана ) ) но по температурным, конечно, остается догадываться...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 12:42
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ,
Я так считаю.
Хитрая и очень точная штука- этот шрус.
Потому, и изготовление должно быть точным.
Там шарики не по сфере бегают, а как бы между двумя кривыми- а под шариком нет контакта.
Плюс сепаратор насильно правит положение шариков, если отстает, к примеру.
При вращении может быть одна реакция, а при вращении с моментом- другая.
Пусть поработают, притруться, потом уж выводы.
Вспомни щелчки шрусов на новой машине...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 13:59
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Помнится, когда вскрывал шрус, заводская смазка сепарировалась на составные части, масло отдельно, всё остальное отдельно. Тогда набил туда VERYLUBE для шрус, и проездило ещё 4 года, но шрус уже изрядно износился, появились и люфты и закусывания.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 16:25
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дык не даром рекомендуют смазку в шрусах менять тыщ через 30.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 23:51
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
мусчины! у кого есть опыт эксплуатации промвала на крестовинах? он живет в шниве? крестовины разбивает или нет? какие есть производители сего чуда? буду благодарен за информацию
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 02:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Есть, но не на шниве, а на обычных. Где ты собрался на ваз2123 крестовой промвал брать?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 08:06
  •  6338
  •   34
anjey_osen, насколько знаю, на крестовинах делает только Сонда
http://www.lego4x4.ru/about-yjsg/magazi ... ennyi.html
Сам подумываю такой прикупить, но это Сонда, и неизвестно что там с качеством.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 09:01
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
где брать - см. ниже)
на коротышах у нас тоже тут ездят по месту - но там крестовины на бублик приходят - т.е. есть демпфер и гашение паразитных вибраций.
на ШНГ же я так понимаю он идет совершенно без бублика - только кардан и крестовины. т.е. с увеличением НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ (собственно основная моя цель и чтобы не брать на дяльняк в ЗиП промвал в сборе...), возможна уже повышенная по сравнению со стоковым вариантом передача паразитных вибраций дальше на КПП и через нее на сцепу. при этом подшипникам и шестерням КПП думаю будет не очень хорошо)
с другой стороны, шрусовые то тоже не имеют бублика? но там не такое жесткое зацепление как на кресовинах - там и по шлицам ходит и шарики катаются с относительной свободой...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
